Autocomin kuulokkeet kypärässä
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja hway
Liekö muilla kokemuksia tuosta... Kypäränä on Shoei Raid II, ja ihan ilman mitään kuulokkeita tms sopii kyllä hyvin päähän - varsin naftisti jopa, mutta heti kun pitäisi noita kuulokkeita askarrella tuntuu tulevan ongelmia noiden poskipalojen kanssa.
Parhaimmillaankin tahtoo jäädä painamaan korvia, ja pahimmillaan ei mene päähänkään kunnolla vaan koko pala vääntyy.
Mahtaisiko olla kokemuksia, auttaisiko kevyt palojen modaus vai pitääkö tässä tosiaan ruveta katselemaan uutta kypärää...
Kannattaa modifioida kypärää hiukan painamalla sopivalla työkalulla koloa styroxiin johdoille ja kuulokkeille. Sen voi tehdä rikkomatta styroxia eli sopivalla työkalulla, niin ettei kuulokkeet paina korvia.
t. Shoppilaiset
Jotenkin tuo styrox on sellainen osa kypärää mihin en kyllä mielellään koskisi. Ei sen puoleen, ainakin tuossa Raid II:ssa rakenne on sellainen, että styroxin jälkeen on sisäpuolella vielä joku muovikupoli (?) , jonka jälkeen ovat sitten nuo pehmusteet (poski/korvapalat ovat irroitettavat, harmi vain että eräs paikallinen liike ainakin tarjosi eioota erilaisten palojen osalta).
Tuo välimuovi ei ainakaan kevyesti painamalla antanut yhtään periksi, joten epäilen vahvasti että styroxiin (ja tuohon muoviin) kajoaminen tarkoittaa turvallisuuden kannalta samaa kuin kypärän hienosäätö kymppikiloisella lekalla. Eli ei kiitos...
Masentavaa tuon kanssa askartelu, kun vaimokkeen puolta halvempaan AGV:hen nuo kuulokkeet sai nätisti paikalleen, mitä nyt piuhojen vetämiseksi piti veistä vilauttaa parille kohtaa pehmusteiden saumoja...
Rohkeasti vain styroxin kimppuun.Itse modifioin kaiuttimille
kuopat tinauskolvilla.
Muista tehdä ainakin saman syvyinen kuoppa kuin kaiuttimet ovat, muuten kuuluvuus kärsii jos kypärä painaa korvanlehtiä piukasti.
PS.En usko turvallisuuden merkittävästi huononevan noiden
kuoppien (syvyys max 1cm) takia.
Itsellä oli samoja ongelmia Autocomin kuulokkeiden kanssa Schubertin Concept kypärän kanssa. Ennenkuin rupesin styrokseja vuolemaan katsastin kuulokkeet vähän tarkemmin. Nehän on sellaista mallia, jossa on kuulokekapseli on ovaalissa muovissa kiinni ja takana on tarranauhaa.
Otin varovasti tarranauhan taustasta irti. Sen jälkeen havaitsin, että itse kuulokekapseli on erillinen pyöreä pienempi osa, joka ei ole kuin kitkalla ovaalissa muovilätkässä kiinni.
Työnsin kuulokekapselin irti varovasti (johdot oli jollain silikonimassalla vähän kiinni muovilätkässä). Sitten sovittelin pelkkää kuulokekapselia kypärän sisään. Conceptissa ainakin oli suht oikealla kohdalla styroksissa pyöreä kolo ikäänkuin kuulokekapselia varten jo valmiina. No kapseli sopi siihen just eikä melkein, kuitenkin varmistin kiinnityksen laittamalla 3M kaksipuolista tarrateippiä kapselin taakse ja voilá tulihan hyvä sovitus. Ei purista ja bassot on mahtavat!
