Autocomin "asennus"?
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja mmarkku
Autocomin ohjeissa kehotetaan sijoittamaan keskusyksikkö esim. satulan alle kiinteästi. Vähän turhan työläältä tuntuu kun tuo motikka on kuitenkin niin pieni että mahtuu hyvin vaikka vyölaukkuun (tai takin taskuun) ja samaan paikkaan mahtuu bluetooth navigaattorille? Helppo suojata kosteudelta ja varkailta...miten olette itse toimineet ko. vempeleen kanssa?
Eri juttu on tietenkin jos virta otetaan pyörän akusta, mutta ajattelin sittenkin pärjätä patterilla
Ajokausi lähenee ja mieli käy levottomaksi...
Itsellä on satulan alla, koska:
-otan akusta virran
-matkustaja ei ole kiinni kuskiin johdoilla
-GPS johto tulee tankin alta suoraan Autocomiin
-PMR puhelin on taskussa ja johto takin alla
Mitenkähän kauan patterit kestää; varsinkin jos unohtaa tauoilla ottaa virrat/patterit pois? Akkukäytössäkin siinä on jonkinlainen lepokulutus, ja siitä syystä se piti laittaa valojen kanssa samaan virtapiiriin.
Tämä nyt on sitten mitä suurimmassa määrin maku- ja mopoasia...
Varmaan se toimii pattereilla taskussakin, jos semmoinen "asennus" riittää ja moposta ei kunnon paikkaa löydy.
Toisaalta Autocomilla lienee aika vähän käyttöä moposta irrallisena, joten itse en ymmärrä miksei sitä voisi asentaa kiinteäksi ja samalla säästää itseään paristonvaihtosulkeisilta.
Tämä nyt vain vastauksena kysymykseesi eli kiinteän asennuksen tein aikanaan Autocomille kuten sitä seuranneille Baehrille + kaikille muillekin härpäkkeille.
t. pozo
Skootterin kanssa joudun kuljettamaan erillaan, silla akku ei kesta. Pienessa Kriegan pussissa kasilaukkukoukussa (italialainen skootteri tietysti tulee kasilaukkukoukulla). Patterit kestavat vain noin 6h, kaytan uudelleenladattavia ja varalla taytyy aina olla normaalipatteri. Laite on sen verran iso, etten taskussa kantaisi. Ducatilla ei kanna matkustajaa, joten siihen en ole viitsinyt laittaa sita, mutta jos laittaisin, se ei kylla penkin alle mahtuisikaan, joten joutuisin tunkemaan jonnekin rungon sisaan.
