Autocom
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja JanMac
Jos ei käytettynä tärppää niin sitten näistä.
Easy KIT
on tämmöinen ja
Active KIT tämmöinen.
Satunnaiskäyttö takapenkille, paljon musiikki/radio ja aika paljon bike-to-bike. Hintaeroa tulee 80e, ominaisuuksissa on Activen eduksi nähdäkseni
- VOX
- auto virtapois
- musiikkitason vaimennus puhelun sattuessa
Noista kahdesta jälkimmäisestä en ole valmis maksamaan mutta mites tuo VOX ? Jos sitä EI ole pitääkö linja kytkeä aina manuaalisesti päälle ? Onko hintansa arvoinen ?
Söötsillä löysin juttua virtaongelmista (syö suoralla kytkennällä akun) onko tässä uudessa versiossa siitä päästy eroon tuolla "automaattinen virrankatkaisu" kytkennällä ?
Linja on aina auki.
sanoi:
Kuka pakottaa kytkemään suoraan virtoihin, yleensä tuolle otetaan takavalolta virrat tai itse esim vedin etuvalojen sulakkeen alta - eli virtaa tulee comille vasta kun virrat on päällä. Ei vaikeeta.
Musan hiljennys puhuttaessa on muuten loistava ominaisuus.
Itse ostin sen Active kit 200 just viimeviikolla ja asennus tehdään tässä talven mittaan.
-Sergei-
Please, ajattele positiivisesti, älä masenna lisää, alkaapi olla jo KEVÄT.
Linja on aina auki.
Tarkkaan ottaen linja ei ole aina auki. Se aukeaa, kun ryhtyy puhumaan pienellä viipeellä ja pysyy auki jonkin aikaa viimeisen sanan jälkeen. Eli kannattaa sanoa vaikka Halloo, ja sitten on kanava auki. VOXin huono puoli on se, että huonosti säädettynä kypärämelu voi yksistään pitää kanavaa koko ajan auki tai sitten kiroilut/yskäisyt tekee sen. Ei oikein tiedä, mitä ja milloin lähtee ääntä eetteriin.
Jos ei ole VOXia, niin linja täytyy manuaalisesti pistää tangentilla päälle. Autocomilla on aika kätevä tangentti, jota käytetään vasemman käden peukalolla.
Itse en käytä enää VOXia.
Linja on aina auki.
Ainakin ennen Easyssa ei ollut VOXia, vaan linja oli aina auki. Silloin tuo ominaisuus oli merkitty samoin kuin nykyisessä uudistetussa mallissa.
Voi olla että homma on toki muuttunut.
Kolme kesää ollut käytössä Active, ei ongelmia voxin kanssa.Toimii silloin kun on tarvis.Musiikit kuuluu MP-3:lla hyvin ja puhumiset hoituu myös.Suosittelen Activea.Ai niin ,jatkojohdot kypärään kannattaa ottaa suorat,on kevyemmät.Ei kuormita kypärässä olevia johtojen kiinnityksiä niin paljoa.
Activelle 1 ääni lisää.
Musan vaimennus on hyvä ja toimiva ominaisuus.
Ehdottomasti moposta virrat, ei mitään patterikytkentöjä.
Ite laitoin kapistuksen penkin alle karvatarralla kiinni ja takavalolta virrat. Sammuu kun moponkin sammuttaa.
Niin ja onhan se stereoääni hianoo
Onko todellakin niin, että kiinteässä asennuksessa matkustaja tarvitsee heti jatkojohdon pärjätäkseen ?
Kun setin tilaa voiko liitinjohtojen tyyppiin vaikuttaa vai tuleeko stantardit x johdot mitkä ei käykkään välttämättä omaan kännyyn ja PRM puhelimeen ?
Kyllä jatkojohto kannattaa olla alusta asti. Matkustajan pyörän puoleinen pistoke kannattaa laittaa niin naftin piuhan päähän kuin mahdollista, ettei se hinkkaa maalipintaa puhki ympäriltään ja toisaalta vaadi huomiota silloin kun kyytiläinen ei ole mukana. Suosittelen kierrepiuhaa, joka muistuttaa suoraa piuhaa pehmeämmin olemassaolostaan, jos asia sattuu pyörän päältä poistuttaessa hieman unohtumaan. Kypäräsetin asennus pitää tietysti huolehtia niin, että piuhasta tuleva rasitus ei kohdistu kypärän sisällä oleviin liittimiin.
Saako autocomissa kytkettyä matkustajan kuulokkeet pois pelistä siksi aikaa, kun puhuu kännykkään? Ei vissiin ole valmista katkaisijaa tähän, mutta onko kukaan tehnyt virityksiä?
Voi olla, että puhun vasten parempaa tietoa, mutta jotenkin olen antanut itseni ymmärtää, että Autocom blokkaa automaagisesti matkustajan kanavan pois kun puhelu tulee. Korjatkaa ihmeessä jos olen väärässä.
No niin, aloin asentelemaan kuulokesarjaa oikein suomen kielisten ohjeiden kanssa (netistä). Eipä vaan homma toimi - ohjeessa puhutaan "koloista" johon kaiutin menee, mikkä prlk kolot ! Ei siellä mitään koloja ole vaan koko poskipalahan on yhtä samaa styroksi jöötiä.
Ei mitään reikiä tms läpi. Siis tuleeko se kaiutin vain siihen sisäpintaan korvankohdalle, siihen missä on lievät syvennykset ? No eipä paljon auta , painaa aika pirusti korvaan.
Joku puhui että kaiuttimen voi purkaa, aha, revin sitten takaa sen takiaistarran raolleen ja paljastui että koko kajari on umpivalettua mustaa muovia, ei tätä pureta mihinkään.
Jos ei tule mitään rakentavaa kommentteia, puukotan poskipalaan kajarin kokoisen kuopan ja se siitä.
Itse jouduin myös syventelemään noita kuoppia. Joutui repimään pintakangasta auki ja pihdellä napsimaan pallukoita pois sen verran ettei enää painanut korviin. Kangas kiinni kaksipuoleisella teipillä ja matka jatkuu.
Kypäränä Schuberthin Concept.
