Autocom+navigointi
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja unnah
Miten autocomin kanssa toimii navigointi ?Jos on autocom+Nokia N95 8BG+puhelimessa garminin navigointiohjelma
Toimiiko kunnolla,vai onko ollut ongelmia?
Pitäisi tietää ennenkuin ilmeisesti laitan autocomin(paras laite).En viitsisi olla taas kojekäyttäjä jolle tulee taas ongelmia
Meillä on autocom ja siihen piuhalla garminin nuvi. Toimii loistavasti. Musiikkia kuunnellaan garminin mp3-soittimesta ajossa. Ajo-ohjeet vaimentavat musiikin 50%:iin ja puhe tosin vaimentaa nuo molemmat siihen 50% (vai meneekö musa silloin 0:llaan ja ajo-ohjeet 50..siis jos tuleekin ohjeita, muutoin puheella musiikki 50%). Mutta garmin varoittaa (ilmoittaa) käännöksistä jo etukäteen jolloin osaa pitää suun kiinni ja kuulee itse ohjeen.
Perusasetukset autocomista kohdalleen ja garminista saa ohjeiden ja musiikin volyymiä säädettyä oman mieltymyksen ja ajonopeuden mukaan. Motarinopeuksiin joutuu musaa laittamaan garminista hiukan kovemmalle ja taasen alle 100km/h nopeuksissa toimii melkein yhdellä asetuksella. Tosin kosketusnäytöstä säätö onnistuu missä vain.
Tuo yhtälö toimii ainakin meillä. Nokiasta en tiedä, mut autocomista kokemukset.
Itsellä on E90 kiinni Autokoomassa bluetootin kautta. Hyvin on pelittänyt sekä puhelut, viestit että muut äänet mitä E90:stä tulee läpi.
Ei kannata virittää piuhalla jos raha ei ole ongelma. Tuo Autokooman bluetootti mokkula maksaa maltaita, mutta helpottaa kyllä elämää huomattavasti kun ei tarvitse piuhoja muistaa laittaa.
Ja sitten sellainen pointti, että Autokooman piuhat siten, että virta katkeaa kun pyörä ei käy. Tällöin kun seisot vieressä puhelin taskussa ei puhelin soi siellä kypärän sisällä, vaan taskussa josta vastaat sitten siihen normaalisti.
Näin täälläkin, tosin E75:sen kanssa. Hyvin toimii navigointi, puhelut, musa ym. Tosin musassa on useimmiten Creativen Zeni. Tosin toi puhelimen BT ja GPS syö luurin akkua aika lailla, joten oon virittäny satulan alle virran ulosoton.
No joo, itselläkin on takaboxissa pidemmillä reissuilla puhelin latauspiuhassa. Lisäksi autokoomaan tulee sisään TomTom, PMR, iPod sekä LT:n oma radio. Tai oikeastaan iPod on liitetty LT:n radion kautta jotta volumen säätö toimii tangon nappuloilla. Mutta hyvin pelittää kaikki eikä ongelmia kuulla suurissakaan nopeuksissa.
TomTom on yhdistetty oman bluetoottinsa kautta piuhalla autokoomaan, johon tein vielä tällaisen virityksen. Ei tarvinnut kuukaudenkaan reissulla latailla tuota palikkaa ja vielä toimii...
Eli ilmeisesti navigointi toimii kunnolla,jos on puhelin jossa gps ominaisuus +bluethoot mokkula
Kyllä se kunnolla toimii piuhallakin, mutta sitten saat vain olla sitä piuhaa aina virittämässä paikalleen. Bluetootilla voit vain jättää sen puhelimen taskuun/telineeseen/tankkilaukkuun
Laitoin sitten tilaukseen tuon autocom locig independencen
Toivotaan ettei tule mitään ongelmia vastaan
Uskon kuitenkin että autocom toimii
En enään jaksa tapella noilla täysin langattomilla romuilla,joilla ei tee mitään
Eipä toimi autocom tuon sisäisen bluethoot palikan kanssa
Lähetin tokimotolle keskusyksiköt,joista toisesta poistettiin sisäinen bluethoot palikka.Ei ollut tokimotolla uusi bluethoot sisäisiä palikoita,joten toimittaa palikan minulle myöhemmin.Tuli tokimotolta laitteet takaisin.Nyt ei toimi sekään yksikkö kunnolla jossa vielä on tuo sisäinen bluethoot yksikkö
Välillä yhdistää ,välillä ei.
Soitin taas tokimotolle,josta käskettiin taas lähettämään keskusyksiköt heille.Laittavat tulemaan uudet keskusyksiköt,mutta kummassakaan ei ole sitä sisäistä bluetooth palikkaa sisällä,koska tokimotolla ei ole palikoita
Kyllä homma on täysin
Ilmeisesti pitää odotella ensi kesään että saan uudet bluethoot palikat,jolloin vasta pääsen TAAS testaamaan että toimiiko laitteet oikein
Onkohan muilla näitä autocomeja +noita sisäisiä bluethoot palikoita
Jos on ,niin miten toimii
Ajattelin ostaa Active 200 setin ja käyttää sitä yhdessä Nokia 5800xprs puhelimen kanssa.
Puhelin itse hoitaa mykistykset navigaattorin ohjeiden ja puhelun ajaksi.
Puhelimessa itsessään on mp3-soitin, navigaattori ja tietenkin puhelut myös tulevat puhelimeen :-)
Onko puhelimen ja autocomin väliin saatavilla oikeanlaista piuhaa, että kaikki toiminnot pelaavat oikein?
Onkohan se tuon paketin mukana tuleva piuha?
Puhelimessa on 3,5mm plugi ja liittimestä lähtee 4 eri johtoa.
Autocomilla on jos jonkunmoista adapteria.
Tutkipa vaikka -tuon- soveltuvuutta tarkoitukseesi.
Voit myös kokeilla Automin omilla -Accessories- sivulla selata. Jostain syystä Accessories -> Bluetooth/Audio osio näyttää vain noita uudempia joten pitää selata "All Accessories" kautta.
Tosimies kokeilee tietenkin josko se mukana tullut piuha toimisi ja toivoo ettei mitään hajoo
Sen pihan pitäisi olla ihan normaali stereo-piuha, jolloin se voisi toimiakin, vaan en ota vastuuta.
Autocomin pinni-järjestystä jos lähtee penkomaan laajemminkin, niin -tämä- on hyvä paikka aloittaa, sivu sisältää linkkejä sivuille jotka sisältävät linkkejä sivulle jne, jostain sieltä se tieto ehkä löytyy
sanoi:
Tuo vaikuttaa juurikin oikealta piuhalta, ilmeisesti Autocom ymmärtää sitten tuon 4pinnisen liittimen päälle.
sanoi:
Noissa osissa näyttää vaan olevan eri numerot kuin esimerkiksi rxtx-tuotteen sivuilla myytävissä osissa.
Ja lukeehan tuolla Autocom:n sivuilla "All Accessories for new systems".
Pitänee käydä liikkeessä ihmettelemässä ennen ostoa.
Näyt olevan Vantaalta,
käypä Tuupakassa Reliatecissä ihmettelemässä
(Org! WebShop)
Edit: Kun Starcom osti Autocomin niin kaikki osanumerot meni uusiksi,vai olisko menny siinä vaiheessa kun tuli nuo uudet Logic härpäkkeet jotka kuulostaa olevan
Joka tapauksessa suht' vast'ikään ovat muuttuneet
