Autocom logic independence
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja unnah
Onko kokemuksia tuosta uutuudesta
Löytyykö tuosta suomenkielistä ohjetta?
Mä innostun Autocomista uudelleen silloin, kun ne keksii poistaa tuon kypärään menevän johdon.
Muuten hyvä systeemi, mutta piuhaan ja isoon liittimeen en tottunut.
Piuha irroitettava aina, kun satulasta nousee, ei hyvä.Tää on siis
vaan mun mielipide...
Kyllähän tuo itseänki ihmetyttää.Onhan noita langattomia vehkeitä nykyjään,mutta niissäpä tahtoo olla jos mitäkin ongelmia.Toivotaan että autocomilta tulee joskus täysin langaton toimiva vehje,niis päästäs noista piuhoista eroon
Omasta mielestä toi piuha ei haittaa kuitenkaan niin paljoa, on siinäkin oma kiusansa että akku loppuu kypärästä välillä ja illalla pitää aina hakeutua pistorasian ääreen.
+1 Tuolle!
Se akku kun loppuu juuri sen 10 tunnin ajopäivän jälkeen majataloa etsiessä tuntemattomassa kaupungissa saattaa syödä miestä. Ja kaikki vain tuosta yhdestä johdosta pääsemiseksi!
BlueTooth-pohjaiset systeemit kuitenkin ovat vielä muutenkin rajoitettuja verrattuna AutoComiin tai mihinkä hyvänsä laadukkaaseen kypärä-kommunikaatiojärjestelmään. Parhaimmillaan sitten vielä kytketään MP3-soittimia tai muita härveleitä omalla langallaan kypärään ja taas pelataan niiden johtojen kanssa, joista nimenomaan haluttiin eroon. Ei jaksa ymmärtää.
Pitää vissiin sitten hommata tuo Autocom logic independence,kun nuo täysin langattomat romut ei toimi
Tuota rohjaketta onkin näppärä kantaa mukana kun ajelee nahkapuvussa. Siihen vielä tappituntumaa pidemmälle kantava radio kiinni että saa intercomin toimimaan, niin avot.
Mitehän tuolla uudella autocomilla toimii gms puhelut?Jos on kaksi laitetta ja toiselle tulee puhelu ,niin kuuleko kumpikin tuon puhelun ,vai kuuleko vain se jolle puhelu tulee?
Esitteestä poimittua:
"Independent, logical, mixing and control with 4 Aux connections per hub (8 in total), for shared bike-to-bike, and independent or shared stereo GPS, stereo phones and/or stereo music etc.
Also, if you prefer, you can set either
hub so that it can share its normal independent Aux connections with the other user.
Eikös tämä tarkoita sitä, että AUX1 eli esim. PMR-radiolle tarkoitettu portti on aina jaettu ja loput 3 AUX-porttia voi kunkin jakaa laitteiden kesken jos haluaa. Eli jos känny on kytketty piuhalla johonkin jaetuksi asetettuun porttiin, puhelimen ääni kuuluu molemmissa laitteissa. Jos hankkii valinnaisvarusteena yksikön sisään tulevan Bluetooth-palikan (josta tulee siis viides ja langaton "AUX-portti"), niin sitä ei voi jakaa.
Independencen yksiköiden välinen yhteys on muuten toteutettu Bluetoothilla vain tuota yhteyttä varten ("which has been re-coded to work as a hub-to-hub wireless link"). Eli jos hankkii lisävarusteena saatavan Bluetooth-palikan kännyä ja navia varten, se on eri Bluetooth-solu eli ne voivat toimia yhtäaikaa toisistaan välittämättä. Tämä on erilainen tapa kuin mokkulatyyppisissä systeemeissä, missä yksi solu yrittää hanskata kaiken pystymättä siihen kovinkaan hyvin (eivät tunnu pystyvät enempään kuin yhteen aktiiviseen linkkiin kerrallaan). Autocomilla painottavat nimenomaan, että puheyhteys säilyy kaikissa tilanteissa. Olen ymmärtänyt asian niin, että ajaessa kännykkäpuhelun ollessa käynnissä toinen kuulee intercomin yli mitä itse sanot, mutta ei sitä mitä puhelimesta tulee. Eli sama tilanne kuin toinen puhuisi puhelimessa normaalisti esimerkiksi kotioloissa.
Kysyin Autocomilta keskusyksiköiden välisen yhteyden suurinta todellista toimintaetäisyyttä, ja olin varsin kummallisesta englannin kielestä ymmärtävinäni, että noin pyöränmitan sen kantaa. VOX-viivettä ei kuulemma ole.
Olishan tuo mukava tosiaan tietää paljonko kahden laitteen kantama todellisuudessa on
Pitää ilmeisesti soittaa tokimotolle,ja tiedustella asiaa heiltä
Eipä tokimotokaan tiennyt tarkkaa paljonko  laiteen kantama on
Ilmoittivat että muutamia metrejä
Eivät olleet kokeilleet käytännössä.
Vastaanpa tuohon: Että siihen kaatui pohjesen esittelyreissu.
Aatelkaas jos kantama kahden blutarin välillä olisi ollut 200-300 metriä olisivat moottorikelkkahemmot ostaneet näitä sikana.Voin sanoa että tämä kantama on sen 10 metriä.On tullut testattua.Mukavaa tuo 3 aa pariston käyttöjännite.Saa
myös vaivattomasti virran pyörästä suoraan (part 152)
Pmr-liitäntä mahdollisuus.Jos tulee vinkkejä testauksien suhteen niin se onnistuu,laitteita on käytettävissä.Aikaa vaan
tuppaa olemaan vähän,mutta olisihan nuo testattava.
Maahantuojalta on tulossa Suomenkielellä manuskat näihin laitteisiin.Erillistä blutaripalikkaa on tulossa piakkoin,taisin tilata sellaisen 2217 tuossa taannoin.
Empä usko että tuo kahden laitteen kantama 10 metriä on itselle ainakaan hirveä ongelma
Pääasia on laite toimii oikein ,että aukaisee linjan nopeasti,ei katkaise kesken lauseen,ja voi liittä laitteita esim.gms,gps.ja yms.Kuuluu myös hyvin
Ilmeisesti autocomissa toiminnot toimii niin niinkuin luvataa
Tuo 10 metrin kantama vaan kuivattaa koko langattomuuden tarkoitusta. Pitkälti saman saa perinteisessä Autocomin systeemissä kun kytkee yhden kaapelin kiinni, Bluetooth-palikan saa lisälaitteita varten. Itse asiassa Independencessäkin pitää kytkeä yksi kaapeli kiinni ennen ajoa, eli hyödyt jää kyllä vähän epäselviksi. Noissa uudemman sukupolven mokkula kypärään -tyyppisissä systeemeissä on juuri se etu, että ensinnäkin käyttö on näppärää, ja että puheyhteys säilyy vaikka toinen osapuoli piipahtaa vähän kauempana, kuten huoltiskan tiskillä tai lähikaupassa. "Otatko vettä tai suklaata?"
Onhan tuo niinkin että vois olla kantama ennemmän kun 10 metriä
Mutta on toinenkin puoli että toimii ainaski paremmin kun nuo täysin langattomat laitteet.Itsellä ainaski on ollut vain pelkkiä ongelmia noiden täysin langattomien vehkeiden kanssa.Ei toimi navigointi,puhelun jälkeen ei palaudu intercom tila,Katkaisee kesken lauseen ja yms.Itsellä kävi vanhemmalla autocomilla pari kertaa että en muistanut
 irroitaa tuota piuhaa kun nousin pyörän päältä.Meinasi lähteä kupärästä mikki ja kuulokkeet irti.Tässä uudessa autocomissa ei ainaskaan lähde piuhat irti jos nousee pyörän päältä koska keskusyksikkö on taskussa
Oletko päässyt testaamaan että miten nuo patterit kestävät
Mitenhän mahtas toimia ladattavilla paristoilla,kun niiden volttimäärä on 1.2 v/paristo
Eli tuohon autocomiin bluethoot palikka tulee laitteen sisälle,ja paristokansi on huikan paksumpi.Tuon sisäisen palikan kautta voi kytkeä laiteeseen langattomasti gms puhelimen tai jonku muun laitteen
Tuli sitten hommattua tuo autocom locig independence.Tuli myös hommattua nuo bluetooth sisäiset palikat 2 kpl.
Mukanahan ei tietenkään tule suomenkielisiä ohjeita koko laitteesta
Ei ollut suomenkielistä ohjeita myöskään maahantuojalla tokimotolla
Miten noihin sisäisiin bluetooth palikoihin liitetään puhelin
Sain kyllä paritettua puhelimen(N95 8GB)tuohon bluetooth palikkaan ,mutta puhelin ei yhdistä automaattisesti uudestaan tuohon palikkaa.Puhelimessa on asetus päällä että pitäisi yhsistyä automaattisesti tuohon sisäiseen bluetooht palikkaan .Missä lie vika
Sain paritettua oman puhelimen (N95 8Gb) tuohon sisäiseen bluethoot palikkaan,mutta kun yritän parittaa vaimon samanlaista puhelinta tuohon toiseen keskusyksikköön,jossa on kans tuo sisäinen bluethoot yksikkö,niin parittamin ei onnistu
Missä lie vika
Mitä virkaa tuolla sisällä olevalla led valolla on
Sen vieressä on painonappi,en tiedä mitä tuolla napilla tehdään
Todella kurjaa kun ei ole vielä edes maahantuojalla tuota suomenkielistä ohjetta
Tuntuu taasen että olen kojekaniini näille uusille laitte mitä olen ostanut/testaillut
