Autocom kypäräsarjan liitin
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Jonski
Kokkola
Heips,
Autocomin kypäräsarjan liitin alkoi pätkimään, yllättäen juuri ennen juhannusta! Pelittänyt hyvin jo kolmatta vuotta. Vika on selvästi kypäränpuolipään liittimessä. Välillä toimii, välillä ei. Mikki toimii normaalisti.
Onko kukaan tehnyt omaa liitintä alkuperäisen tilalle ihan normaalin DIN liittimen avulla (esim. http://www.vekoy.com/product....=6047)? Kuinka tiivis paketti tuo autocomin liitin on, saako sieltä piuhanpäät ehjinä pois ja tinattua uuteen liittimeen? Onko johdot merkitty mustan kuoren sisällä jollain väreillä? Onko onnistuneita kokemuksia tai onko se ylipäätänsä mahdollista? Turhauttaisi ostaa muuten toimivaa kypäräsettiä uudestaan...
kyllä niissä värit on ja saahan sen liittimen puukon kanssa purettua.
enny tiedä onko tää oikea kytkentä vai ei mutta laitan kuitenkin :F
autocomin manuskasta, mutta pemarin ohjestä (tsekkaan vaan noi liittimen päät ja unohda ulos menevät karvat)
MIkäs ongelma tuossa on? Johto poikki ja tinaten uuteen "mihinhyvänsä" liittimeen.
Kaikille ei noi käytännön hommat ole ihan samalla lailla hanskassa. Ja vaikka olis kolvi, se ei aina pysy näpeissä.
Mutta asiaan, eli noita Autocomin spyder cableja (kypäräliitin johtosarjoineen ilman mikkiä ja kuulokkeita) saa myös varaosina muutamalla kympillä. Itse hommasin Tokimotosta.
Ymmärrän. Silloin kannattaa kävellä kauppaan ja ostaa uusi kypäräsarja.
Heps,
Setti toimii taas! Kävin hankkimassa 2x DIN 5 pin 45 ast. urosliitintä ja vastaavan naarasliittimen sekä metrin pätkän nelinapaista suojattua piuhaa. Tein siis myös jatkopätkän matkustajan settiin samalla kertaa. Maksoivat hurjat 3,65 e.
Tarkempi vika löytyi noin 2 cm kypärän liittimen yläpuolelta johdosta, jossa pari piuhaa oli lähes poikki. Nappasin siitä yläpuolelta piuhan poikki ja tinailin uuden liittimen tilalle. Liitosten korroosiokestävyyden varmistelin silikoonilla, joten ei pitäisi veden päästä tinauksiin asti. Ehjänä tuota autocomin hyvin suojattua omaa liitintä ei kyllä pois saa.
HS5-U1 kypäräsetin väripiuhakoodit ja DIN liittimen paikat urosliittimessä ovat seuraavat: vasen laita = vasen kaiutin (punainen), vasen yläviisto = oikea kaiutin (keltainen), keskellä ylhäällä = maa (kupari, suojajohdin), oikea yläviisto = mikin maa (valkoinen), oikea laita = mikki (musta).
Jospa tästä olisi jollekkin apuja. Suosittelen omatoimista tinailua. Säästää paljon aikaa ja rahaa...
mikset hae uutta?
jollei ole jeesuksen vanha saat uuden tilalle enempiä kysymyksiä..näin meilpäin ainaski on takuu pelannut.
tuo mainitsemasi vika syntyy kun kiinittää autocomin johdon esim langalla kypäränhihnaan.johto heiluu ja taittuu aina samalta kohtaa...hetkenpäästä alkaa pätkiä.
noita liittimiä voi purkaa, huono puoli vain et siihen se jääkin.nimittäin valettu täyteen. mut jos haluaa tinailla niin reilusti poikki ja vastusmittaria apuna käyttäen normaali halpisliitin tilalle.
