Autocom kypäräpuhelinjärjestelmä ongelma
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja PeIso
Rovaniemi
Ostin Autocomin järjestelmän ja viime syksynä se vaan lakkasi toimimasta. Olen yrittänyt paikantaa vikaa, mutten ole löytäny.
Onko kenelläkään hyviä vinkkejä, mistä vikaa vois etsiä?
tai
Tietääkö kukaan Rovaniemeltä huolto-/korjausliikettä, joka vois auttaa ko ongelman kans?
Ekana tulis mieleen pyytää apuja liikkeestä, josta ostit vermeen.
Joko olet kokeillut ?
Kertoisitko hieman tarkemmin. Saako laite virtaa? Vai miten muuten vika ilmenee?
Klassinen "ei toimi" antaa oikeastaan kaikki mahdolliset vikamahdollisuudet mitä maa päällään kantaa.
Edellisiä kompaten
- mikä Autocomin sarja - onko merkkivaloa virran saannin merkiksi
- asensitko itse, tiedätkö saako virtaa?
- kuuluuko kypäräsarjasta mitään? kummastakaan? toisella kypärällä / sarjalla?
- lopettiko toiminnan "lennosta" vaiko talven aikana
eli kerro lisää...
RXTX:n huollossa Tampereella osaavat ehkä auttaa, jos kyse on haastavammasta viasta eikä mistään triviaalista...
Edellisiä kompaten
eli kerro lisää...
Yes!
Purin laitteen atomeiksi ja jollain ihmeen lailla sain sen myös koottua. Ja nyt se pelaa!!
Ois vaan kiva tietää mitä tein
Kiitos kaikille auttajille... Uusia haasteita vielä varmasti tulee...
Jatketaan tähän edellisen alle muutamalla kysymyksellä.
-Vox:a käytettäessä cobran PMR-puhelinten kanssa viive linjan aukeamiseen välillä jopa 2sec, onko normaalia, vai pitääkö hommata erilliset tangenttinapit?
-Musiikki hiljenee kun puhut itse mikkiin, mutta kaverin puhuessa, musiikki ei hiljene. Eli juuri silloin kun pitäisi kuulla mitä toinen sanoo, niin musiikin volumetaso ei muutu. onko oikeesti näin?
-Puhelimesta ei vissiin voi kuunnella musaa käyttäen aux1 sisääntuloa, kun silloin PMR:t ei toimi? Tarkoituksena olis käyttää nokialaista navigaattorina, musiikinkuunteluun ja puhelimena, mut ei taida onnistua jos haluaa käyttää PMR-puhelimia myös?
Molemmat autocomit Active 200 Plus settejä.
Voxilla ilmeisesti tarkoitat Cobran vox toiminnetta, et autokooman? Se kun taitaa vaatia sen tangentti -nappulan joka itsellä on kahdessa pyörässä ja linja aukeaa kyllä per heti kun alkaa puhumaan.
Musiikista, tsekkaappa niitä reikiä siellä vielä ja niiden speksejä, pmr pitäisi olla Aux 4:ssä.
Musiikki pitäisi olla Aux 2:ssa. Nyt jos käytät kännykkää kaikkeen tuohon, ongelma autokooman kanssa on, että se ei tiedä mistä se ääni tulee ja nuo automaagiset hiljennykset ei oikein toimi.
Itsellä on se pro malli ja pmr, gps, kännykkä ja musiikki ovat omilla piuhoillaan kiinni ja kaikki toimii loistavasti.
Tsekkaappa vaikka tuo, siellä on erittäin valaiseva taulukko mitä mikin linja tekee ja mikä hiljenee.
Cobrassa on myös vox toiminto, mutta tarkoitin autocomin VOX-toimintoa. Pieni 1-2sec viive on aina puheen aloittamisesta siihen, että linja aukeaa.
Oliskohan siitä jotain hyötyä/haittaa jos laittaa cobran VOX:n myös päälle?
PMR on siinä aux4 liittimessä (harmaa iso liitin)
Musa on aux2 liittimessä ja kuuluu hienosti puhelimesta stereona
, samaten puhelimen navigaattorin ohjeet. Puhelut ei taida vaan pelata tuon aux2 kautta, muuta kuin erillisellä tangentti napilla (ilman erillistä tangenttia, jokainen puhelimeen puhuttu sana kuuluu myös PMR:ään).
Olis vaan kätsyä jos vois hyödyntää tuota kännykkää kunnolla eikä tarvisi joka tarkoitukseen ostaa erillistä laitetta (gps,musa ja puhelin).
Oletkos sitä vox nappulaa väännellyt autokoomassa? Siis sinulla ei ole sitä autokooman tangentti piuhaa? Siinähän on valinta onko vox päällä/pois ja ainakin itsellä on tuolla pelannut ihan hienosti, kunhan tuo vox herkkyys on kohdallaan.
Kun tuota taulukkoa katsoo, niin en kyllä keksi miten saisit nuo kaikki puhelimella tehtyä ja liitettyä järkevästi autokoomaan. Ei vaan toimi autokooman kannalta saman laitteen kautta.
Oon säätänyt autocomin vox:n sopivalle tasolle, ei aukea tuulesta, mutta puheesta kyllä.
Ei ole autocomin tangenttipiuhaa.
Pitää vissiin vaan tottua siihen viiveeseen...
Ehkä ainut vaihtoehto on laittaa nokialainen aux2 liittimeen kiinni ja ostaa erillinen tangenttinappi...
Kuuletko oman puheesikin vasta tuon viiveen jälkeen korvissa? Vai heti kun alat puhumaan?
Kannattaisi kokeilla jollain muulla pmr:llä miten se sillä toimii. Tangenttihan oikosulkee samalla hetkellä autokoomassa kun kuulet oman äänesi, sen jälkeen se on pmr:n homma hoitaa ääni maailmalle.
