Autocom ja Nokia
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja bitroid
Asensin pyörään Autocom Active-7:n seuraavalla kokoonpanolla :
- Nokia 6681
- PMR
- MP3-soitin
PMR ja MP3-soitin pelittävät ok. Nokialaisen kanssa ilmeni ongelmia, kun kytkin puhelimen laturin 12V:iin. Puhelun aikana laturin hakkurivirtalähteen ruputus kuuluu Autocomin kautta kuulokkeisiin ja vastaanottajalle niin, ettei puhelusta tule mitään. Kun laturin irroittaa, niin puhelu menee kohtalaisesti läpi. Häiriö ei siis tule pyörästä, vaan nokialaisen hakkurista, joka kulkeutuu puhelimen kautta Autocomiin.
- parikin eri laturia ja Nokian S60-sarjan puhelimia testattu ristiin. Ei vaikutusta.
- Autocom-yksikköä ei ole (vielä) vaihdettu (likipitäen uusi)
Sain myyjältä kommentin, joka hämmensi : "Autocomin pojat eivät ole varmaankaan suunnitelleet järjestelmää siten, että puhelin olisi laturissa.."  Ei hel--tti, eihän tuossa ole mitään järkeä.
Onko orggilaisilla kokemuksia aiheen ympäriltä ?
Ittellä Nokian 5140i kinni Activessa, en ole viekä tarvinnut laturia, täytyy kokeilla huomenna. Laitan sitten viestiä kun olen kokeillut asian.
Samanlaista ongelmaa kuin ketjun aloittajalla.
Busassa Autocom Active Rider (virrat otettu takavalolta) sekä Nokian 5800xprs puhelin.
Kaikki toimii hyvin kunnes kännykän laittaa pyörän akulta suoraan otettuun 12 tupakinsytyttimeen latautumaan, jolloin kypärän kaiuttimista alkaa kuulumaan ikävä vinkuna.
Vinkuna kuuluu ainoastaan pyörän ollessa käynnissä ja puhelimen ollessa latauksessa.
Jos laturin ottaa irti TAI pyörän sammuttaa niin vinkuna loppuu.
Koitin laittaa autocomille ja tupakinsytyttimelle motonetistä ostetun häiriönsuodattimen, ei auttanut mitään.
Häiriönsuodattimen koitin maadoittaa erikseen joko runkoon tai suoraan akun -napaan, ei vaikutusta.
Samalla koitin ottaa Autocomillekin virran häiriönsuodattimen kautta, eli samasta paikasta kuin kännykän laturillekin, tämäkään ei auttanut.
Hyviä vinkkejä kaivataan pikaisesti, perjantaina pitäisi lähteä reissuun.
Helppo ratkaisu: Hanki siihen autokoomaan bluetooth mokkula -> Ongelma poistunut.
Itsellä kaksi autokoomaa eri pyörissä, ei ongelmaa. PMR:n kanssa sitten taas on, mutta tuota laturin ininää sai pienemmäksi kun,
- kaikki yhteen liitetyt laitteet on samassa virrassa eli maapotentiaalissa (olikohan tuo oikea termi...)
- virta suoraan akulta, ei pyörän muista piuhoista. Sieltä ainoastaan heräte releelle
- Käytössä olevat liittimet ja johdot on kunnollisia, virtajohdot mukaan lukien
- Autokooman paikalla pyörässä oli myös vaikutusta eli power commanderin kun laittoi kauemmas (siirsin n. 10cm ja hieman eri asentoon) ja virta eri paikasta hiljensi myös tätä yhtälöä
Koita myös irroittaa tuo pmr ja mp3 autokoomasta ja tsekkaa sen jälkee onko ininää vielä?
