Apua tunnistukseen?
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja MituuZ
Hei, olisiko kenelläkään tietoa mikä osa on kuvassa kyseessä? Sytytyksen kanssa oli ongelmia kun vain toiselle tulpalle tuli virtaa. Johtoja seuraten ja pyörää sivussa purkaen päädyttiin kyseiseen palikkaan. Eli tietoa tarvitsisi että mikä kyseinen nippeli on ja mistä mahtaisi saada uuden?
et varmaan ole googlella yrittänyt... 32466-98 ?? 883 sportster ignition module
Näyttäisi hyvinkin pitkälti olevan sytkäboxi/asentoanturiyhdistelmä. Eli ruokkii sytkän ensiöpuolta ja hoitaa myös katkojan tehtäviä. Varmasti saa netistä tarvikeosana, kun googlettaa tuon kyljessä olevan numeron. Tai sitten HD-kaupasta.
Yleensä jos sytkä laukeaa, ei kipinää tule kummallekaan tulpalle. Muistaakseni tuonikäisessä sportsterissa on dual fire -sytytys eli kumpikin pytty saa kipinän joka kerta tahdista riippumatta => jos vain toinen tulppa on pimeä, vika voisi olla vasta sytkän jälkeen... Puola ilmeisesti toimii jos toinen pytty saa kipinän, tietty sieltäkin voisi kontaktit katsoa. Tsekkasitko tulpat ja johdot (vaikka ristiin vaihtaen jollei ole varakappaleita)?
Mutta tietenkin myös sytkä voi olla paskana...
PS. Pyörä lienee vuosimallia 1998-2003, joten kannattaisi ehkä käväistä chopcultilla katsastamassa löytyisikö jotain hyödyllistä: http://www.chopcult.com/forum/showthread.php?t=20835 (Vaikkei vuosimalli aivan täsmäisi, niin manuskoista voi silti saada hieman apuja mysteeriin.)
Joo, googletin sen koko numerosarjan siitä.. Yllättäen ei löytyny mitään : P
Ensimmäinen asia mitä tein oli että vaihoin tulpat, epäiltiin piuhoja sillon kun ei tullu virtaa puolalle johtavaan piuhaan. Mutta piuhat pelitti koko matkalta viimeselle liittimelle asti ennen kyseistä boxia. Eli mahollinen olis vielä se liitin.
Kiitos vastauksista kaikille! : )
