Alamäki käynnistys.honda vf 750 c 1998
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja jalluvaari
Jep jep.
olisin kyselly viisaammilta voiko olla vaarallista alamäki käynnistämisessä kun akku on loppu.tuli joku sivuääni moottorin etuosaan suodattimen kohdalle.tyhjäkäynnillä ei kuulu mutta kun kierroksia antaa kuuluu sellanen pieni sirinän (helinä)tapainen ääni.onko voinut tulla tossa alamäki starttauksessa ja onko kuin vaarallinen ääni.mielestäni ei ennen ole kuulunut.olisko ketju jotenkin venynyt tai jotakin.jos viisaammat voisivat auttaa eka kesä ollu pyörä vasta ihan noviisi vielä ton kanssa.kiitos jos joku guru viittis neuvoa ettei jää ajelut vähiin tänä kesänä.
Onkohan millanen homma tarkistaa /kiristää tota kiristintä jos se ääni tulee siitä lämmetessä on muuten hiljasempi mutta ei hiljanen.
eipä kai niitä kauheasti pysty kiristämään, automaattikiristimet.. jos ne on jumissa niin voi ehkä koittaa töniä tuolta päästä jollain kun kiertää ensin sen ruuvin pois,mutta mahtaako siitä olla juurikaan apua :kääk:
Hei!
minkähän hintanen toi ketjun vaihtaminen on liikkeessä.onko kuinkakin kallis.vai onnistuukohan ite vaihtaa mikään osaaja en ole.tv:jallu
Noita saa stetoskooppeja korjaamoläyttöön, ehkä motonetistä tai jostain. Tai sitten voi kuulemma tökätä pitkän ruuvimeisselin kiinni ja pää kiinni kahvaan jonnekin korvan seutuville.. kuuluu kuulemma äänet.
