Alakolmio vääntynyt
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja nato26
Mahtaakohan alakolmio olla vääntynyt, kun ajaa suoraan niin yläkolmio ja etupumput ovat hieman kääntyneenä oikealle päin. Rengashan menee aina suoraan,eikö.Myös kahvat ovat enemmän oikealle, eli vasen käsi on kauempana kropasta kuin oikea. Vähän vaikeasti selitetty, mutta parempaan en pysty
Vai onko runko tai svingi vinossa? Vai etu,-taka-akseli.
Edessä on uusi eturengas+ uudet suorat etupumput.
Eihän siellä mikään oo vääntynyt, sen kun pamautat jotakin pilaria vasten eturenkaan vasemman puolen, niin oikenee.
Eli ihan samalla tavalla miten se tehdään myös polkupyörälle.
Kokemusta on yhdestä ER-5:sta jossa alakolmio oli kiero ja suoraan ajettaessa tanko oli vinossa. Kolmion kun otti irti niin vinouman näki ihan paljaalla silmällä. Olen kuullut juttua että esim. R6R on arka vastaavalle vialle kaadon sattuessa, ja kaadon jäljiltä tuo erkinkin alakolmio oli solmussa.
Jos jouduit uusia putkia asentaessa taistelemaan niitä kolmioon reippaan puoleisesti, on kolmio varmaan vääntynyt. Aika usein kun putket vääntyy, niin menee alakolmiokin mutkalle. Ota irti ja tutki jotain suoraa pintaa, esim. pöytälevyä vasten.
Toisen puolen putki oli vääntynyt ja vaihdoin uudet tilalle. Oikean puolinen putki meni hieman hankalammin kiinni kuin vasemman puoleinen kun asentelin niitä putkia, joutu vähän vääntämään paikoilleen. Niin ja joo on täällä turussa perjantai ja herätty on, kuka nyt kysyikään
Juu minä kysyin. Ihan liiasta empatista vaan läksin kyselemään. Kaaduikko oikealle kun oikea käsi meni sisään? Vai yritikkö vasemmalla estää kaatumisen ja se vähän venähti? Roikuit kenties dösän peilissä tai muussa sellaisessa?
Tarkempaan analyysiin tarvittais mitat solisluiden pituudesta, ennen ja jälkeen kupin oton. Voikko laittaa?
vaikka alakolmio olis karvan vinossa, niin ei se mitään haittaa, kunhan kiristää keulan suoraan.
laita joku tanko läpi etuakselista, ja toinen suora (vatupassi) haarukan yläpäiden välille ja tähtää tätä yläsuoraa siihen akseliin. sitten vain laitat sen suoraan. jos tarvii säätöä, niin löysää esim oikea alakolmion pultit, ja vasemmat yläkolmion pultit. silloin se kääntyy ihan helposti. etuakselin pinch pultit kannatta myös löysätä.
Kiitokset kaikista asiallisista vastauksista
. Pitää huomenna purkaa etupää ja tehdä mittauksia. Jos se kolmio on väärä niin pitää koneistaa uusi ensi viikolla
Pitää kokeilla tuota jaketin vinkkiä.
