akun lataamisesta
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Salmon
Salmon
Ugalabugala
Algebra
huomasin tossa muutama päivä sitten että akun nestepinta oli päässy vajenemaan.lisäsin akkuvettä ja laitoin akun lataukseen.nyt se on ollu 3vrk latauksessa ja vieläkin latailee.latauslaitteena on se LIDLlistä ostettu laturi.miten kauan yleensä kestää tommosen akun lataaminen.akku oli kuitenkin ihan käyttö kunnossa, eli ei se täysin tyhjä ollu
laturin käyttöohjeesta lainattua:
"Jos akusta on otettu voimakas virta,alkaa lataus suurella alkuvirralla (max 0,6A), joka lyhyen ajan kuluttua pienenee.Tämä tarkoittaa, että latausvirta pienenee akun jännitteen noustessa"
no kuinka pieneksi se latausvirta voi pienentyä
14Ah on akku eli jos latausvirta pienenee vaikka 0,1A niin sehän lataa melkein 6vrk
nyt alkaa jo nyppiä. yli 4vrk ollu latauksessa ja vieläkin lataa. voisko olla että akku on sökö?
No minä nyt en sitä natsi-Siwasta ostettua laturia uskoisi. Noilla saa heittää kuikkaa pyrstösulkiin.
Eikun ajoa vaan. Kyllä se ensimmäiseksi lopettaa starttaamisen jos se akku on sökö. Pidemmän aikaa itsellä pyöritti huonommin ja sitten se ei enää ottanu virtaa ollenkaan. Olihan se jo varmasti 7 vuotta vanha.
En ole ikinä ladannut akkua erillisellä laturilla, en edes uutta akkua. Ja hyvin on toiminut.
mulla latas samasta paikasata ostettu laturi 14ah akkua
toista viikkoa,eikä tullut täyteen,jos siihen vihreeseen merkkivaloon
on luottaminen,olen tuolla laturilla kyllä ladannut 1,5 vuotta käytöstä pois olleen ja romuksi menevän akun täyteen,ja vieläkin tuo
akku pelittää tyttären skootterissa.
suorita testi tuolle akulle,kun se on kiinni m-pyörässä,pistä virta
päälle ja mittari kiinni,ilman mitään valoja,katso mitä näyttää, ja
sitten valot päälle ja katso uudestaan.
En ole minäkään tyytyväinen Lidlin akkulaturiin. Siitä ei tiedä lataako vai ei ja jännitemittarillakaan mitaten lataus ei taida olla riittävä. Ainakaan tyhjään akkuun ei tullut mitään eloa, kun taas isolla autolaturilla akku otti virtaa.
on luottaminen
sitä vihreetä lediä oon kytänny ku mykkä p*llua,eikä mitään muutosta tapahdu.nyt laitan akun kiinni mopoon ja seurailen tilannetta
e:akku on taas kiinni mopossa ja hyvin starttaili ja lämpimäksi käytettiin.mutta jo ilmaantu seuraava huoli, nyt ei toimi vilkut
voiskohan näillä sateilla olla osuutta asiaan,kun mopo seisoo tossa pihalla ilman peitettä
Latausaika riippuu akun koosta ja laturin latausvirrasta.
Mikäli akku on 10ah niin latausaika 1 ampeerin virralla olisi noin 10h ja 0.5 ampeerin virralla 20h.
Kannattaako muuten 10Ah:n laturilla ladata 14Ah:n akkua? Itse en uskaltanut, koska akku alkoi heti kiehua. Ostin C-TECin laturin, eikä ole tarvinnut katua. Lataa moposta traktoriin kaikki akut.
tuossa laturin käyttöohjeessa sanottiin että voi latailla akkuja 100Ah asti
vilkku vika löytyi. rele on tullu tiensä päähän.olihan se jo temppuillu aikaisemminkin ja nyt se on sitten kaput. saakos noita releitä ihan huoltoasemilta?
tuossa laturin käyttöohjeessa sanottiin että voi latailla akkuja 100Ah asti[/QUOTE]
CTek laturista:Kun oli matka läheltä niin kävin takuukorjauttamassa laturini tehtaalla, ja kysyin tuosta akkujen koosta, ja heidän mukaan voi ladata suurempiakin akkuja kun 90 Ah joka minun laturille on max, se ottaa vain pitemmän ajan.
Helpoin tapa tarkistaa onko akku latingissa on mitata sen akun jännite, joka pitäisi kunnossa olevassa 12V nimellisjännitteellisessä akussa olla latauksen jälkeen n. 12,8V tai enemmän.
Talvi lähestyy ja akun ylläpitävä lataaminen. Aikaisemmassa mopossa en laturia käyttänyt lainkaan mutta nykyisessä se on kyllä pakko tuo laturi hommata, vaikka kuukausittain kävisikin käyttelemässä. Nyt tarvittaisiin vinkkejä hyvistä akkulatureista. Orgshopissa näyttäisi ainakin olevan kohtuullisen hintainen yksilö tarjolla. Meinaan hommata sellaisen "fiksun" yksilön joka tarjoilee sitä virtaa akun tarpeen mukaan. Mitäs muitea käytännäön asioita tulisi tuossa akun talvilatauksessa muistaa? Mopon ohjekirja ohjeistaa, että ainakin miinuskaapeli irti mutta onko must?
Ctek ja PowerX ainakin hyviä, itellä tuo jälkimmäinen hoitanut latauksen parina talvena nyt. Mitään kenkiä en ole irroitellut.
