Akkulaturi
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja freq
Monsteri kaipaa ihan ikiomaa akkulaturia talven lämmikkeeksi. Mistäs löytää edullisen ja toimivan vehkeen jolla pitää akun kunnossa talven yli?
Niin... Onhan toi halpa ja hyvä aika mahdoton yhtälö mutta jos jollain olisi joku tarjous tiedossa.
Biltema myy edullisesti... mutta onko hyvä.
Akku-Palvelu V. Häkkinen Oy. Vanha Talvitie 9 HKI. Heppu on itsekin mopoharrastajia ja tietää akuista + oheislaitteista enemmän kuin moni muu. Hinta-/ laatusuhde kohdallaan.
Toimii.
Niin, ja ei ole edullinen, vaan halpa!
Oliko kyse tosta Bilteman 8.50e laturista? Eipä oo ainakaan hinnalla pilattu ja mullehan oikeestaan riittää kun se hoitaa hommansa =)
Ctek on halpa ja hyvä. Syksyllä kiinni ja keväällä irti. Löytyy esim. halpa-hallista.
Ja .Org! WebShopistakin
59,90
Minkälaisia ampeereja tosta laitteesta saa ulos? Toimisiko myös veneen akun laturina?
Mulla on Bilteman laturi, jonka ohjeessa sanotaan:
"älä lataa akkuja, joiden kapasiteetti on alle 20Ah" . Jammun akku on 12Ah.
Jos käytän, räjähtääkö akku vai laturi, vain meidän talo? Jos tämä on iso vaara, niin olkaa sitten muut tarkempana laturia ostaessanne.
sulake tai laturi menee... Mulla ei oo kuin kerran kesäkuumilla tullut trakvaattorin akku silmille..
Bilteman laturi toimii, kun joku sitä nykii päälle/pois, eikä jätä mopoon kiinni. Sen filosofia on avoimien akkujen ajalta ja sen latausvirta on vaan 500 mA, joka tuolloin oli oleellista. Vapaasti hengittävien akkujen kanssa oli kohtalokasta, jos ladattiin liian suurella virralla.
Kun katselette suljettuja akkuja, katsokaa, mitä esim. pikalatausvirraksi on akun päälle ohjeeseen printattu. Se hämmästyttää monia:)
Noi kalliimmat laturit on sitten ihan eri vehkeitä. Niissä on monenlaista älyä ja se äly saattaa jopa toimia. Voit siten jättää laturin kiinni akkuun pitkäksi aikaa ja se seurustelee akun kanssa älynsä puitteissa. Itse ottaisin aina akun irti moposta, vaan eipä viitti moista enää moni…
Ajastinkin voisi auttaa tuohon. Biltemasta viikkoajastin 3,50 euroa. Esimerkiksi.
Ihan hyvä idea, mutta Bilteman ko. laturilla ei pääse latailemaan koskaan teholla, jota suljettujen akkujen valmistajat suosittelee. Sehän ei ole välttämättä tarpeenkaan, jos ei jätetä akkua talveksi kiinni myllyyn, eli suoritetaan riittävän aktiivisesti ylläpitolatausta.
Jos hyytelöakun, tai suljetunkin, laskee tyhjäksi ja muutaman kuukauden jälkeen meinaa latailla tolla Bilteman versiolla, niin se jää usein haaveeksi.
Lukekaa, mitä akkuvalmistajanne suosittelee!!
Kikkailemalla pärjää ihan hyvin myös halvoilla vehkeillä ja akun napajännitettä mittailemalla ja purkamalla/latailemalla akkua olen pärjännyt itse halvoilla vehkeillä. En kuitenkaan kiistä, etteikä noissa hienommissa latureissa alkaisi olla ideaa: ne hoitaa kikkailut itse.
Älä vaan käytä auton akkulaturia, sillä se pilaa akun liian suurella latausvirralla.
Käy niikuin minulle, unohdin pariksi päiväksi akun lataukseen ja siitä tuli "kuivaparisto" ei nestettä jäljellä tipan tippaa
Terveisin Reiska_SB
Ostin saman tien tämän. Kuitenkin tarvii kotiloon ja muihin joskus niin yksi laite riittää. Ja silti CTEKkiä halvempi. En kyllä pidä koko talvea kiinni, kerran lataan kun otan akun irti ja talven mittaan pari kertaa kun muistan.
Toi ei ainakaan toiminu mulla fazun hyytelö akun kanssa, vaan oli lataus valo kokoajan päällä. Luulin eka että laturi sökö, mutta testasin autossa ja toimi ihan normaalisti, eli latas ja sitten lopetti kun oli mielestään virtaa tarpeeksi.
Yhden talven pärjäsin hyvin tavallisella vanhalla Matti Akkulaturilla, kunhan muisti ladata vain muutaman tunnin.
Seuraavana talvena kaverin tallissa ja kamu pisti sitten 2 päiväksi ja se oli siinä se akku
Nyt oma talli ja pärrä parin viikon välein ulos käymään kunnolla,
saa samalla vähän vibaa puntteihin
Jaha, hyvä tietää ettei toimi kaikilla akuilla. Mulla tavallinen litkuakku kyllä antaa sellaiset merkit, että tuo alkaa pätkiä latausta.
Tuosta välistarttailusta pitää aina muistaa, että pyörän tai auton laturi ei riitä lataamaan akkua kunnolla. Ja varsinkaan tyhjäkäynnillä tuskin edes sen vertaa, mitä starttaus just vei potkua. Pahimmassa tapauksessa vaatisi puolen tunnin ajon (kierroksia) eli voi olla haitta suurempi kuin hyöty. Puhumattakaan kutinan lisääntymisestä
Tulin ostaneeksi tuon Bilhelveten laturin (halvan hinnan houkuttelemana). Uteliaisuuttani tulin kuitenkin pistäneeksi mittaten tuon ulos pukkaaman jännitteen. Ilman kuormaa tuosta tuli peräti 11.9V!
Mielessäni kävi vielä josko tuo on varustettu jonkin sortin älyllä, joka nostaisi tuota latausjännitettä oikeaa tarvetta kohdatessaan. Pistin siis akkuun kiinni ja vielä amppeerimittarin väliin nähdäkseni mitä tuo tekee. Lopputulos oli, että virta ei liikkunut kumpaankaan suuntaan vaikka akun jännite oli pudonnut selvästi ja oli siis latauksen tarpeessa... Oma Bilteman laturini siis lensi saman tien jordaniin - liekö kyseessä p***a yksilö...
Oman pyörän akun pitää latauksessa langattoman puhelimen virtalähde, joka puskee tuollaiset 400 - 500mA. Tuli vielä ilmaiseksi, kun jäi käteen telefoonin hajotessa. Tuon pistän kiinni pari kertaa kuukaudessa päiväksi. Hyvin on akku pysynyt vedossa.
Joo - saman huomasin aikoinaan itsekin. Paikalliseen tarvikeliikkeeseen takaisin kysymään, että mikäs se tämmöne lauri on, joka noin pientä virtaa pukkaa. Myyjältä sain vastauksen, että niinhän nämä "pienvirtalaturit" toimii, pukkaa pientä virtaa siitä lähettyviltä, mitä akussa lataushetkellä on tjsp. Kun luki ohjeet ja malttoi rauhassa sillekin laturille oman toiminta-aikansa, kyllä se sieltä yli 13 v:n kipuaa...
Eli käy hakemassa siltä vesilinnulta hyvä laturi takasi...
