Akkulaturi pyörälle ja autolle?
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja LM
LM
Moi
Pärjäänkö yhdellä akkulaturilla, jos ennestään ei ole minkäänlaista ja joku pitäisi nyt akuutisti hankkia auton tyhjän akun takia, mutta mielellään käyttäisi sitten pyöränkin kanssa tarvittaessa.
2006 mallin ZR6R 636 Kawa ja Skoda Octavia löytyy pihasta.
Motonetin valikoimasta löytyykö sopivaa?
Tuo Polar-versio on johdoilla, jotka eivät mene pikkukylmässä koppuraksi ja akun saa ladattua erityisellä ohjelmalla täyteen myös pakkasella.
Hyvin on ko malli toiminut erilaisissa lataustehtävissä pienistä isoihin akkuihin.
Pikkusäästö ostamalla ei Polar-versio ei kannata.
+1 ladannut useaa autoa, montaa pyörää ja mönkijää yms polarilla. Toimi. ja virta on hyvä. ne perusversiot on liian pieniä.
polar täälläkin ja parissa pyörässä vielä se akkutesteri ledillä. yksi kun vilkuttaa keltaista eli yleensä apina jossa pienin akku, samalla olen kierrättänyt muutkin pyörät laturissa. kelkassakin oli ctekin pistoke valmiina ledillä tehdasasennuksena eli aika moneen laitteeseen käy suoraan nykyisin.
Taitaa Polar tulla täälläkin ostoslistalle. 3.6A versiosta on hyviä kokemuksia, mutta jos ensi kesänä tulee käytettyä enemmän veneen keulakonetta, on se vähän pieni. Tosin on mulla 12A halpisälylaturi, siitä lähtee virtaa hyvin, mutta siinä on puhallin, joten se ei sovellu jatkuvaan käyttöön. Testasin aikanaan 530DA:n kanssa kytkeä em. laturit rinnan, ja se onnistui hyvin. Noillahan saa jo reilut 15A virtaa joten 100Ah akkukin latautuu tolkullisessa ajassa.
Vieläkö noista CTEK:in latureista hajoaa Mode-kytkimet? Itse olen yhden CTEK XS3600 -laturin vaihtanut takuuseen rikkoutuneen Mode-kytkimen takia. Kun takuuvaihtonakin saadusta hajosi kytkin, oli takuuaika jo päättynyt. Hommasin SP-elektroniikasta uuden kytkimen ja vaihdatin sen elektroniikkahuollossa. Nyt on pelannut jo 6 vuotta ok.
Tuota yllä linkattua Biltemaa olen harkinnut ostavani, koska se soveltuu myös LiFePO4 -akuille. Onko jotain muuta vastaavaa (ja vastaavassa hintaluokassa), joka soveltuu sekä perinteisille että LiFePO4 -akuille?
maikol sanoi:
pikkuisen kalliimpi mutta https://www.ikh.fi/fi/akkulaturi-12v-5a-bluetooth-ip65-bpc1205b
Taitaakin mennä itsellä tuo Victronin laturi hankintaan. On sitten samaa kamaa aurinkopaneelisäätimien kanssa :p
mek sanoi:
Noissahan on 5? vuoden takuu jos muistan oikein. Ton polarin hommaisin itekki jos olis tarve.
Mutta Lithium akku on niin helppo pyörässä että kunhan sen nappaa irti ja lyö hyllyyn seisomaan talveksi, kun ne ei pura itseään.
Re: Akkulaturi pyörälle ja autolle?
5 vuoden takuu on, joo. Ensimmäinen kytkin kesti pari vuotta. Takuuhan ei ala alusta, vaikka saa uuden tilalle. Toinen meni sitten heti kohta takuun päättymisen jälkeen. SP-elektroniikasta ostamani on kestänyt nyt ehkä 4 vuotta.
Kotarikuski sanoi:
Sama ajatus tuli rahikaiselle, täähän vaikuttaa hyvältä.
Kävin sitten ostamassa tuon Victronin laturin. Laadultaan vaikuttaa erinomaiselta, niinkuin kaikki Victronin laitteet.
Plussaa bluetooth hallinnasta, sama appi kuin Victronin muissakin vehkeissä.
Ja heti piti firmis päivittää laturiin :D
Takuuta 5vuotta, IP65, toimii -30pakkasessa ja notkeat johdot.
Tuohon hintaan erittäin suositeltava laite :thumbup:
Tuolla Bilteman laturilla on melkein poltettu yksi autotalli kun se meni jotenkin oikoseen ja alkoi sulamaan, mutta onneksi huomattiin ennenkuin oli tulessa. Ei voi suositella.
CTEK Polar puolestaan toiminut useamman vuoden ongelmitta.
CTEK:lle peukut täältäkin. Polareita on pakussa kaksi, pyöriä varten MXS 3.8. Riittää hyvin kun on pyörät lämpimässä. Suurempaa virrantarvetta varten vielä MXS 10. Kaikki toimineet kiitettävästi.
Pari päivää onnellisena Victronin omistajana. Erittäin pätevä laturi.
Tässä voi olutta maistellessa seurata mitenkä se akku voi ja tarvittaessa voi muuttaa latausasetuksia
e: niin tuohan toimii myös virtalähteenä(PSU) tarvittaessa
