Akku tyhjenee ajossa
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja NebaFin
Ton ohjeen mukaan taitaa olla laturi rikki kun saa vastusta mitattua 0.7 ohmia kaikista keltasista laturin johdoista. Onko näin?? - - >Seuraavaksi tehdään mittaus laturin kolmen piuhan ja rungon välillä. Etsi hyvä runkokontakti. Vastusta pitäisi olla vähintään 100 Ohmia, mielellään ääretön eli OL digitaalimittarissa. Jos ei, niin joku piuha ottaa maihin tai laturi on rikki.
Gsx 1.4
Mulle neuvottiin joskus näin: Nyppää se 3-napanen liitin sieltä altikan ja jännitteensäädin/tasasuuntaimen välistä irti ja pistä kone käyntiin. Mittaa altikalta tulevien kaikkien kolmen piuhan välistä jännite vaihtovirta-puolella. Se on aika korkea, tyhjäkäynnillä muistaakseni 80V luokkaa ja vähän kierroksia nostaessa yli 100V. Jos se puoli on kunnossa, vika on jännitteensäätimessä -> uusi jännitteensäädin. Jos taas jossakin välissä jännite on huomattavasti edellä mainittua alempi, sieltä on staattorin käämi poikki, tai joku niistä käämeistä vuotaa maihin -> uusi staattori.
Jos jännite pieni tai ei ollenkaan niin kannattaa terkistaa hiilet laturista, lienee melko harvinaista mutta kuitenkin
sammy76 sanoi:
Ei taida löytyä latausjärjestelmästä hiiliä tarkistettavaksi...
jos uuden staattorin tilaus edessä niin älä ainakaan mcscatterilta tilaa :;):
Pari tonnia taisin ajaa tuolla.
Mittasin jännitteen sieltä sieltä jännitteensätimen luota ja oli n. reilu 20 ac tyhjäkäynnillä ja 5000 kierroksella yli 60 ac. Sama homma laturin kohdalta.....
0.5 Ω oli kun mittasin laturin kohdalta johtojen välistä vastusta, mutta kun mittaan sen maahan niin näyttää
0,7 Ω, vaikka tuon ohjeen mukaan sen pitäisi näyttää ääretöntä eli 00.00?
Kannattaa varmaan vaihtaa kummatki samalla kertaa staattori että jännitteensäädin?
NebaFin sanoi:
minkä tekijän staattori tuo oli?
en muista enää,joku kämänen tarvike :rant:
Tilasin seuraavaksi briteistä,joku electrolandia tai joku semmonen se oli mitä täälläkin on suositeltu,se on toiminut kuten pitääkin.
