Ajovarusteiden huolto
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Ässä
Kiinnostais tietää, et miten on porukka huoltanut gorensa? Miten ootte ottanu önniäiset irti? Ootteko pannu pesukoneeseen, niin ku eräs tuttava on kuulemma tehnyt...ite en tätä vielä ole uskaltanut kokeilla. Joten antakaahan kokeneemmat vinkkejä! Kiitos!
Mites uusi käyttämätön nahkapuku. Kannattaako laittaa ennen ensimmäisiä ajoja vaikkapa rasvat pintaan, vai kuinka? Ja jos, niin mitä rasvaa kannattaa laittaa? Ihan perusnahkarasvat?
Nahka puvussa voi olla jo suojakerros joka pitää vettä jonkin verran. Itse rasvasin uutta mustaa takkia perus rasvalla niin sepä ei imenytkään sitä vaan jäi poimuihin.Oli kova homma saada takki taas mustaksi ja rasva pois.
Joten ei kannata ostaa muutako mustaa rasvaa ja uus puku ei varmaan tarvi heti mitään koska tehtaalla jo käsitelty useimmat.
Jollain mehiläisvahaa sisältävällä nahkarasvalla olen alpinestarsin nahkakamppeita öljynnyt ja se imeytyy ajan kanssa täysin. Eli kiilto häviää.
Sweepin tekstiilivarusteet heitin vaan pesukoneeseen, ne ei eivät hengittäneet ennen pesuakaan (eikä sen jälkeen) niin ei voinut mitään hävitäkkään.
Stadiumista hommasin Tech Wash pesuaine + huuhteluaine joka on tehty Gorelle. Sillä on pesty talon kaikki Gore tekstiilit ja toimii.
Voin suositella...
No entäpä pesun jälkeen... Laitatteko jotain vettä- & likaahylkivää tuotetta pintaan? Vai onko se tolleen hyvä, et wash & go vaan... Mikä on yleensäkin gorepuvun käyttöikä? Haalistuuko väri paljon pestessä?
Goren pintaan ei saa laittaa mitään "vesivex" tai muita aineita. Eikö pari pesua kaudessa riitä goretexeille? Sateessa ajaa niin puhdistuu.
Goren vedenpitävyys paranee, kun pitää ne puhtaana.
Suojat pois ja pesukoneeseen .. 35-40 astetta .. eikä saa käyttää huuhteluaineita ..
Joskus itse jälkiliotin jossain speciaaliaineessa (erikoisaine sitä varten),
mutta ne alkoivat haista .. aikani ihmettelin, että mikä ihme oikein
lemuaa .. kunnes sitten keksin, että ne rytkyt .. saakeli .. yäk ..
Koneeseen vain kaikki kamppeet ja kuukauden päästä uudestaan.
En suosittele .. todellakaan .. en muista enää, että minkä merkkistä oli ..
Juu kerran kaks vuodessa pesukoneeseen,eikä huuhtelu aineita..
Ötökät lähtee pois ku laittaa vaikka kynsiharjaan mietoa käsisaippuaa ja rapsuttelee pois...Eikä muute tartte mitää lisä kalvo spray aineita goreen.
Joku suositteli 35-40 astetta mutta minä suosittelen 30 astetta.
Vaikka moni kangas kestää lämpöä hetkellisesti vaikkapa yli 200 astetta niin pesukone on siitä hauska peli että jos hiukankin liian kuumassa pesee niin kankaan muovitukset (goretex ym kalvot) löytyvät takin sisältä yhtenä myttynä.
Jos ei ihan kauhea "venäläinen hapankaalihiki" haise kainaloissa niin öttiäiset kannattaa pyyhkäistä olkapäistä kostealla rätillä.
Vähän sellainen tunne on että nykyisiä ajopukuja (joissa on ostaessa korttipakallinen kaikkia etikettejä kertomassa hienouksista) ei ole tehty kestämään kymmeniä pesukertoja ja monien vuosien käyttöä.
