Ajovalot päälle vain pyörän käydessä..?
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Grodin
Noniin, eli aikani tuupattua pyörää käyntiin pihalla tuli ajatus muuttaa valojärjestelmää tuollaiseksi.
Unohtui virrat päälle n. 5 minuutiksi tankkauksen jälkeen höpötellessä puhelimeen eikä pyörä enään jaksanut startata tämän seurauksena, releet vain naksuivat.
Eli mitenkäs nuo on yleensä toteutettu noi tuollaiset ajovaloreleet, laturilta tulee joku johto jossa on virta vain pyörän käydessä, sillä ohjaisi sitten relettä jonka lykkää polttimon eteen?
Ainakin vanhemmissa Nissaneissa on otettu ohjaus öljynpaineen kautta, merkkivalo kun sammuu niin valot syttyvät.
Mutta juuri kuvailemallasi tavalla toimii kyllä myös.
Näin uudessa pyörässä johdot menee niin nipussa että sieltä on vaikea ryöstellä mitään mittariston päästä, täytynee varmaan kaivaa joku workshop manuaali tohon jos sieltä löytys osviittaa mistä helpoiten pääsee laturin tai öljynpaineen johtoon käsiksi. tai sitten asentais välilaipan ja oman öljynpainemittarin filtterin alle ja sieltä sitten, ei tarvisi teurastaa alkuperäisiä johtoja.
Pärrissä ei varmaankaan ole samanlaisia aux portteja öljykanavissa lisä öp-antureille kuten monissa autoissa?
Öljynpainevalon anturihan varmaan katkaisee öljynpaineen merkkivalon maan (sammuttaen sen). En ole tullut mitanneeksi. Tuota logiikkaa voi sitten käyttää ohjaamaan halutessa relettä.
Tilat:
Virrat päällä, moottori sammunut, öljynpainevalo palaa (=öljynpainekatkaisin maadoittaa):
- virtalukon takaa vetovirtansa saava katkaiseva/vaihtava rele katkaisee ajovalojen maadoituksen (ei toimi pitkät saati lyhyet)...
- kun moottori käynnistyy ja paine katkaisee öljynpaineanturin/-valon maadoituksen, katkeaa releenkin maadoitus ja ajovalojen virtapiiri sulkeutuu - valot toimivat
Tuollaisenhan voisi rakennella, niin olisi taas puuhaa kun talviprojekti on muuten valmis... :)
Mitenkäs käy jos sattuu vaikka konerikko tai bensa loppuu pimeällä mutkapätkällä täydestä vauhdista?
Tässä on kaksi tärkeää asiaa jotka on täytyttävä.
Heräte valoille on oltava automaattinen.
Rele ei saa päästää ennen kuin virrat käytetään pois.
Esim vaikka se öp-anturi ja releelle pitopiiri.
AimoPamaus sanoi:
Hyvä huomio, tulee pimeää.... Eli jos tuota pelkää, niin pitopiiri on poikaa...
Meillä asiaan auttaa, siis virran&valojen päälle jäämiseen, niin yksinkertainen kytkentä että pyörä sammutetaan avainta kääntäen.
Valot päällä vain moottorin käydessä:;):
Toki kaikissa laitteissa ei taida olla 'virta-avainta', mutta meillä kun on vaan näitä normi motoja.
Edit. No niinhän tuossa lukee.:tyhmäminä: Kyllä tuli puhelu huonoon kohtaan. Avaimen ja startti napin väliin.
Aamies sanoi:
Ongelma ei ollutkaan sammutusvaiheessa, vaan virrat päälle laittaessa ennen käynnistystä :;):
Virran vähyyden huomaa vasta kun sitä tarvitsee, eli missäs se menikään vikaan? :häähää:
Nimimerkillä minunkin pitäis ostaa buusteri...
Juu, buusteri löytyy kotoa ja CTEK johto tuijottaa takakatteen alta, mutta huoltoaseman pihassa kummastakaan ei ollut apua :D
On ollut tarkoitus tehdä tupakansytkäri mallinen ulosotto suoraan akulta takakatteen alle jemmaan, siihen saisi sitten kätsysti kypäräkameran, puhelimen ym lataukseen tarvittaessa, ja siihen voisi liittää hauenleuka-tupakansytkäri plugin jolla saisi helposti apuvirtaa tarvittaessa. Tarvikkeet onkin tuossa jo, voisi vaikka rakennella samantein..
Grodin sanoi:
Nuo tupakansytytin adapterit kestää muutaman amppeerin virtaa, pärrä ottaa jopa yli 100A käynnistettäessä.
Pähkäilin vähän samaa ja loppupäätelmänä oli apukaapelit (tosin hieman ohkaset).
Sanoisin lisäksi, että akkusi ei ole enään kunnossa, 12Ah, 5min valot päällä ja ei lähde käyntiin... kapasiteetti on vähissä.
5min@70w ¨0,5Ah
panman sanoi:
5min@70w ¨0,5Ah
No joo hyvä pointti, ehkä parempi sitten ostaa tuollainen CTEK -> Hauenleuka johto jolla saa starttivirtaa antaa suoraan ctekin liittimeen.
On nuo mopon akut kovin pieniä, jaksoi se kierroksen kaksi pyöräyttää mutta ei lähtenyt käymään. Kuuluisiko tuollaisen akun jaksaa vielä 5 minuutin valojen seisottamisen jälkeen starttailla hyvin..?
Tuollaisella laskukaavalla akussa pitäsi piisata puhtia polttaa valoja 2 tuntia?
Grodin sanoi:
Oma mopo = pannari, tuplavalot edessä ja 12Ah akku. Noin 15min valot päällä ja vielä starttaa. Tämä testattu. En tiedä mikä optimaaliaika, mutta ns paskalla akulla 5min oli liikaa, ei edes pyörittänyt. Tuossa on monta muuttujaa, mikä pyörä, paljonko sähkönkulutus ja tietty kuun asento:D
Yksi vaihtoehto on LED-päivävalo, jos sellaiselle löytyy tila,, omaan mopooni rakentelin sellaisen viime kesänä, Driversion 600 -99. Siinä valo mahtuu mukavasti ja siististi katteen alapuolelle eikä lyö lokasuojaan kiinni kovassakaan jarrutuksessa. Virrat tulevat suoraan virtalukon takaa eli valo syttyy aina kun virrat ovat päällä mutta kulutus on minimaalista. Tappo on otettu parkeilta joten valo sammuu jos parkit tai ajovalo kytketään. Voidaan tehdä joko releellä tai jos valossa on sisäinen ohjaus niin sillä. Luonnollisesti päivävaloa käytettäessä eivät muut valot, kuten takavalo, pala mutta tämähän on nykyään sallittua.
Koko juttu lähti näkymisestä kirkkaalla aurinkoisella säällä, LED-valo näkyy, ainakin tuossa mopossa, huomattavan paljon paremmin kuin alkuperäinen ajovalo.
Noi (päivänvalo-)LEDit on ihan hyviä näkyvyydeltään ja varmaan yleiseltä toiminnallisuudeltaan, mutta ikävä yllätys itselleni oli ainakin Bilhelveten edullisten aiheuttamat radiohäiriöt. Käytännössä LEDIt turmelivat radion kuuluvuuden täysin... Tiedä sitten kuinka iso ongelma tämä mopoilijoille on. Ite kun olen tottunut LT:n radiota aina ajellessani kuuntelemaan, tuo riitti syyksi heittää LEDeillä kuikkaa hanuriin. Eli arvon nyt kokeilenko kalliimpia merkkituotteita vaan unohdanko koko harrastuksen.
