Ajohousut
Helsinki
Terve
Tarttis henkselittömät ajohousut. Pidemmällä lenkillä laitan nahkapuvun, mutta lyhyelle reissulle en jaksa sitä laittaa. Nahkatakki suojineen on ja muut rensselit kunnossa, mutta farkkujen sijaan tarttis toiset housut.
- Helppous pukea on tärkeä, jotta tulee käytettyä.
- Ei liian kalliit
- Pitäisi myös suojata jonkin verran
- Saa olla hienot...
Melkein kaikissa näkemissäni on henkselit. Jos ei ole niin housut liian heppoiset. Vinkkejä kaivataan.
Kiitos
Lindstrandsin Lizardit on ainakin henkselittömät ja helpot.
Eikä ole kalliitkaan. Ja värejä on aika monta. (Myös tylsät mustat)
Mikä on "suojata jonkun verran"? Suojia noissa ei valmiina ole, mutta saa ostettua lisäksi. Mutta, eipä löysissä tekstiilipöksyissä suojilla mitään teekään. Se on ihan sama onko niitä vai ei.
Haulla löytyy tältäkin foorumilta noista lisää keskustelua.
Itselläni oli sama ongelma joka ratkesi Sweepin Urban housuilla Eurobikerilta.
Muistuttavat tavallisia reisitaskuhousuja, mutta ovat tietty vahvaa kangasta, ja ilmeisesti vielä veden pitävääkin (ei kokemusta vedestä). Hyvät jalassa ja kehtaa pitää päällä muutenkin kuin mopoillessa. Suojat ovat melko heppoiset, mutta niitähän pystyy vaihtelemaan oman tarpeen mukaan.
Plussaa vielä siitä että noita voi käyttää myös shortseina!!
Hieman suojaavat: Kun sitten jossain vaiheessa liukuu reilussa kaupunkinopeudessa asfaltilla, niin ei menisi heti välittömästi housut puhki. Suojat plussaa, mutta kestävä paksu kangasmateriaali riittää.
Goret sitten ei ainakaan ole turvalliset tuossa mielessä. Ne sulaa päälle asfalttikosketuksessa. Ex-duunikaverilla kuulemma tuli useamman vuoden ajan sinistä "muovia" polvista, kun oli lipannut goret päällä.
Ai juu, eikös Richalla ole kans tommoset vastaavanalaiset pökät??
Tällaisia löytyi pikaisella haulla..
Itsellä kahdet henkselihousut. Molempia käytän takista ja alusvaatetuksesta riippuen henkseleillä tai ilman. Useimmista henkselihousuista henkselit voi irrottaa. Sitten vain kireys kohilleen vyötäröltä. Joissakin housuissa on vyölenkit tai jopa nahkatakkiin sopiva vetoketju. Ellei ole, nahkatakin mukana tullut vastakappale ompelijalla kiinni housuun.
Mikähän koko ois passeli noissa sweep urban camoissa 180/70 kokoiselle häiskälle? Kun en pääse sovittelemaan liian pitkän matkan takia...
