Ajoasennon muokkaus
Morjesta! Kertokaahan kokemuksia miten kannattaa custom pyörän ajoasentoa lähteä muuttamaan, jos ongelmana on pidemmällä matkalla häntäluuhun kohdistunut raistus. Eli ajoasento on nyt aika perus custom tyylinen hiukan takakeno asento ja häntäluuhun kohdistuu aikamoinen rasitus vähän pidemmän ajon aikana. Mietinässä ollut istuimen vaihto tai ohjaustangon siirtäminen eteenpäin, jolloin asento muuttuis hiukan etunojaksi.... heittäkäähän kommenttia jos on ideoita tai kokemusta vastaavanlaisesta?
Itse ottaisin satulan nahan irti ja alkaisin muokkaamaan pehmustetta, eli häntäluulle kolo jonne hyvin pehmoista fyllinkiä ja nahka päälle. Tai sitten rakentaa koko satulan pehmusteosa uudelleen eri vahvuisesta pehmikkeestä vyöhykkeittäi/kerroksittain omien tarpeiden mukaan. Vaatii jonkin verran tietty perehtymistä vaahtomuoveihin ja itsetekemiseen..
Jos haluaa varmistua istuimen vaikutuksesta ongelmaan, niin suosittelen testaamaan airhawkia. Se toki tuo hieman lisää korkeutta ja heikentää tuntumaa pyörään, mutta ohjeen mukaisesti riittävän pienellä ilmamäärällä itse ainakin koin sen yhdessä pyörässä merkittävänä mukavuusparannuksena.
motoguzzi-666 sanoi:
Custom tai ei custom, niin tartun taas jankuttamisen uhallakin kokonaisuuteen.
Edelleen, ottaisin erikseen esille hittiibiisi "polvikulman" varjoon liian usein jäävän lonkkakulman ja
sen merkityksen kuskin asennonmuodostukseen.
Lonkkakulmaanhan vaikuttaa moni tekijä, mutta lopputulema tahtoo aina olla se, että mitä
tiukemmaksi lonkkakulma muodostuu, sen enemmän "keikutaan lysyjakkaralla" ja kärsitään eri seurauksista.
Ihan custom customissa kun pitäisi mennä tennarin pohjat edellä, hommaan tulee hieman lisämaustetta,
mutta edelleen.... oli tennarit/tapit missä tahansa positiossa, niillä on aina oma vaikutuksensa lonkkakulmaan.
Hommaa voi kätevästi testata vaikka ihan normituolilla haahuillen.
Istuu siten, että "kankut" on tuolilla ja takareidet pitkälti tyhjän päällä.
Jos tuolin korkeus sattuu olemaan sellainen, että polvikulma on aika lailla 90 pinnaa, niin
reisi on suht vaakatasossa. Silloin meillä alkaa olla "tapit" luokkaa 30 cm jakkaran etureunan etupuolella.
Tuosta kun hinaa jalkapohjia reilusti eteenpäin/taaksepäin, ei voi olla huomaamatta polvikulman
dramaattisen muutoksen lisäksi varsin maltillisenkin lonkkakulman muutoksen suurta vaikutusta
lantion/selän asentoon...… ja edelleen hanuriin kohdistuvan "painepisteen" muuttumista.
Eli yksinkertaistaen... lonkkakulman avautuessa, "ryhti" ja perusasento muuttuu kuin taikaiskusta.
Cusse-cussessakin, jalat ihan edessä, tilanne muuttuu huomattavasti reisukulman muutoksen myötä,
vaikka näissä pyörissä hanurin keventäminen jaloilla jääkin täysin pois helpotusvalikoimasta.
Se on sitten se hinta, jonka maksusta ei tuossa tyylilajissa voi välttyä.
Hmm.... arvatkaas muuten mihin pystycustomeissa niin niin usein näkyvien kuskin selkänojien
suosio pohjimmiltaan perustuu? :;): Asiaa valaisee aika nopeasti se tuolitesti.
Edelleen.... kerraten. Vähän satulan säätöä, vähän tappien säätöä ja vähän stongan säätöä. muutosten summa
on huimasti suurempi tavoiteltuun lopputulemaan kuin yhden asian radikaali muutos.
PS. Perinteinen "pystycustomi", mistä tahansa tehtaasta pihalle putkahtanut, on itse asiassa hyvän ajoasennon
vihollinen nuumero uno….. ellei satu olemaan max. 150cm sulka päässä.
sulla on jalat liian edessä. eli painoa ei ole jaloilla, eikä käsillä yhtään, jolloin paino kohdistuu siihen ainoaan paikkaan mihin pystyy.
ainoa keino on leventää kontaktipintaa joka laskee painetta. tai laskea painoa.
Paras keino on tietysti pyörä jossa jalkojen paino menee tapeille. ja reisien sisäpinnoille yms. (jalkojen painolla tarkoitan, että esim reiden paino on customissa häntäluulla, kun taas ns GS ajoasennossa se on tapilla ja reiden sisäpinnalla myös.
Bone puhuu asiaa. Eri kokoisilla kuskeilla tulee ihan eri kulma tuonne ahterialueelle. Lisäksi tulee mukaan rasitus ristiselän alueelle jos satulakulma ei ole pari reisikulman kanssa. Kokeilisin ensin noita Bonen mainitselmia muutoksia.
