9R Kawan startti-ongelma
G
Guest
Guest
Moroo.
Eli auttakaa titävät. aloin käynnistelemään kawaani talven jäljiltä ja sama ongelma kuin viime kesänä ilmaantui välittömästi.
Välillä starttaa ja välillä ei. viime kesänä alkoi ongelma, hetkeksi kun pysähtyi ei välttämättä enää startannut, työntämällä lähti.sitten taas starttasi normaalisti.
startin relettä on vaihdettu, ei auta.
missä vika??
rasittavaa kun ei ikinä tiedä lähteekö, nolo työnnellä.
pyörä on siis kawa zx9r -94
ja vilkkuongelma. ennen toimi hyvin, mut nyt alkanu temppuileen. Eli vilkut palaa, mutta ei vilku.
vilkkujen rele on 2-napainen, mutta "sokkelissa" 3reikää/piuhaa. mitenkä kuuluis olla??
Kiitti jo etukäteen!
Onko startin hiilet uusittu millon? Tuon ikäsessä saattaa ruveta startin hiilet olemaan aika lopussa ja oireetkin viittais vähän siihen. Ensin tosin kannattaa vielä tarkistaa ja puhdistella kaikki sähköliittimet.
Vilkkujen kanssa en valitettavasti osaa auttaa.
Jos se starttinappi ei saa aina kontaktia kun painaa? Pura ja putsaa.
Entisessä -95 ysissäni vasen vilkku alkoi tehdä sitä, että toimi välillä ja välillä ei. Avasin vilkun ja löysin tämän:
Oli jostain päässyt vesi ilmeisesti sisään ja muhinut siellä. Sain toimimaan kun putsailin ja laitoin johtoa uusiksi.
Sukuvika kun suksi ei luista...
Omassa 400cc Ninjassa kanssa tota käynnistysongelma... Hiukan haittaa harrastustoimintaa, kun itsessä ei ole voimaa ja pituutta työntää pärrää käyntiin... Yksin ei siis just tuu ajettua.
Näin turkulaisittain: "Tarttis varmaan tehrä jottain, kun alkaa toi kevätkin vaanii jo toispuol jokkee..." Mutku tietäs mitä?!
TÄYDENNYS
paikallistin vikaa ja releessä ehkä häikkää.
mittailin yleismittarilla relettä ja virrat tulee, maatakin löytyy, ohjaus tulee, mutta mitään ei tunnu lähtevän startille. tässäkö vika??
minulla on vaihtorele, mutta sama vika jatkuu, välillä kuitenkin pyöräyttää starttia. voiko rele silti olla viallinen?? itse kun en näistä oikein tiedä...
"ohjausboxi" kyllä naksahtaa, mutta rele ei.
niin ja kun "yhdistin" startin navat
  johan starttas (ja kipinöi)
Mittaappa siitä releen kärjen yli siis toinen mittajohto tulevaan johtoon ja toinen lähtevää startatessa pitäs mennä 12v-->0V ja jos näyttää edelleen yli voltin verran on releessä huono kosketus
Kerro ihmeessä kun saat tietää lopullisen vain, oma samanikäinen mopo teki samaa koko viime kesän.
Nyt odottaa uusi (käytetty) starttirele asentamista, josko vika olisi ollut siinä.
Omasta on starttinapin ympäristö purettu, putsattu ja öljytty jo moneen otteeseen, siellä ei pitäisi vian lymyilevän...
Mulla oli viime kesänä 94-ysissä sama vika lopulta lakkas starttaa masta kokonaa relen navat yhtistämällä lähti käymään. Viaksi ilmeni junction boksi diodi poikki uus diodi paikkaan ja taas pelitti. Ota boksi auki ja siellä on 3 tai oisko ollu enemmänkin diodeja sekä sellanen rele mittaa yleismittarilla diodien vastukset pitäis olla kaikissa sama kun on samanlaisia kaikki.
Ei auttanut releen vaihto, pätkii edelleen starttia
Pitänee repiä se sulakeloota irti ja kiikuttaa paikalliseen autosähkökorjaamoon, josko saisivat tolkkua tosta diodi teoriasta....
Kävin sen lootan kanssa autosäköliikkeessa kuuntelemassa luentoa parin viikon jonoista...
Siellä sähkäri kuitenkin epäili tuota diodiviakaa, koska se kuulemma menee sitten kerrasta poikki ja lakkaa kokonaan toimimasta. Ei siis pitäisi ilmetä pätkimisenä.
Mistäs seuraavaksi hakisi vikaa, startti? Miten paljon joutuu purkaan pyörää että saa sen startin ulos ja onko hiilet helppo vaihtaa itse?
Pyöriikös startti kun lyöt sen relen navat yhteen vaikka ruuvimeisselillä jos pyörii ni tuskinvika siellä.
Sama ongelma ilmeni omassa ysissä (95). Ihmeen kauan se pelitti jotenkuten. Totaalinen lakko tuli sitten nyt. Pitänee tutkia onko vika boxin puolella vai releessä kuhan ehtii. Ne jotka on relettä vaihtanu: Saako uusia starttireleitä helposti vai pitääkö alkaa ettimällä ettimään? Onneksi tätä vikaa on osannu odottaa kun näki tän viestin...
Minulla oli juurikin myös tuon startin kanssa ongelmia -96 ysiärrässä. Lopulta ei saanut startattua enää millään. Kattelin sitten niitä osia ja vika löytyi kun avasin Junction boxin (=se sulakeboksi) joka oli täysin hapettunut. Vesi oli ilmeisesti päässyt jostain sisään. Ratkaisin ongelman hankkimalla pyöräpurkaamolta uuden.
Service manualista löytyy myös mittausarvot jolla voi testata sen boksin toimivuuden yleismittarilla.
