955i koneiden "huutava" bensapumppu
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja leca
Eli, onko muilla kyseisen koneen omistajilla ollut samaista ongelmaa?
Itselläni se esiintyy näinä "viileinä" <+10°C lämpötiloilla, eikä huuto lopu ollenkaan <+5°C lämpötiloissa. Kesällä se piti meteliä hetken käynnistyksen jälkeen ja loppui.
Olen antanut itselleni kerrottavan vian aiheutuvan pumpun resonoimisesta jotakin metallilevyä vasten. Triumph ei kait aio asialle mitään tehdä (vaikka vika on suht yleinen). Nimeltä mainitsematon huolto sanoi vain, että "...sen kanssa pitää vaan elää...".
Tai siis sehän ei ole "vika" vaan se on "ominaisuus", koska takuu ei sitä kata.
'01 tikru
Moto 6/01 V Saano Sprint ST:n koeajon yhteydessä: Tässä yksilössä polttoainepumppu vonkui ajoittain surkeasti, tosin itse pumppaustoiminnassa ei ollut mitään vikaa. Akustinen ongelma on tiettävästi korjattu tuoreimpiin Sprint ST-pyöriin.
Omassa 03 valmistetussa ST:ssä ei ainakaan ole moista.
Mulla oli samanlainen vinkuminen aikanaan Rs -mallissa. Kestin sitä pari vuotta, mutta sitten vein sen Moto-Seinäjoelle ja poijaat korjasivat äänen pois.
En muista nyt ihan tarkkaan mikä härpäke se oli, mikä äänen aiheutti, mutta itte bensapumppu se ei ollut.Meni silloin takuuseen.
On muuten ollut aikalailla yleinen ominaisuus aikanaan vm. 00 - 02 Daytonassa, tikrussa ja rs:ssä.
Mulla RS vinkui ainoastaan kun käänsi virrat päälle, n. 3s. Koneen käydessä ei kuulunut mitään, paitsi koneen ääni..
Kuten NewmanRS tuossa kuvasi samainen pumpun ääni joka kuuluu kun virrat käännetään päälle (pumpataan tyhjät pois?), alkaa kuulua uudelleen kun kone käynnistetään. Mitä viileämpi keli, sitä pidempään "huuto" jatkuu.
Jep, ongelma on vain akustinen, ts. bensaa ei siis lentele ympäriinsä
Pitääkin kiusata myyjäliikettä, josko ne sen korjais. Joltain ulkomaiselta foorumilta luin sen vaativan pumpun irroituksen (eli myös tankki... ja tyhjäks?) ja jotain "fylliä" pumpun ja ilmeisesi kiinnityslevyn (metallinen ) väliin. Pätkä bensaletkua, joka kestää nää nykyiset gasot hoitaisi tod.näk. tuon.
