-94 Cebarin lämmöt
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja jallu64
-94 Cebarin lämmöt
Uusi häksätin mulle tämä Cebari ja nyt helteellä kun kaupunkiajoa ajoin niin lämmöt nousi punaisen viivan päälle,mutta flekti ei vielä lähtenyt pyörimään,pitääkö olla huolissaan?
Kyllä flektin pitäis lähteä pyörimään ennen punarajaa. Kannattaa varmistaa toimivuus suoralla virralla.
Edit: jos siis toimii suoralla virralla niin seuraavana tarkistukseen sulakkeet ja että johdot on ehjät.
Tuon ikäisessä pyörässä ei taida olla ECU:a vaan flekti varmaan tottelee jonkinlaista lämpökytkintä. Tuo thermo switch voisi hyvin olla vikaepäiltyjen keulilla.
Mikeyx sanoi:
Joo ei ole ecua,elikkä toi kytkin kai on siinä syylärissä kiinni?
jallu64 sanoi:
Sulake kyllä näytti ehjältä,ei tuo kone ainakaan vielä keittänyt.
Tuulettimen moottori on siis testattu toimivaksi?
Siivet pyörii kevyesti eikä tunnu nihkeältä?
Lämpömittarilla ja flektillä on eri anturi, joten lämpömittarin näyttämä ei kerro yhtään mitään flektin toiminnasta ja voi olla, että lämpömittari ei kerro kovin tarkasti myöskään lämpötilasta...
lario sanoi:
Tätä mä nyt eniten epäilen,että mittari ei näytä oikein.Flekti pyörii helposti kun pitkällä tikulla mahtu sitä pyörittämään(katteet on siis paikoillaan)Sulakerasiaan ja siitä sulakkeelta jatkuu virta eteenpäin,sen kokeilin.Tuolla kirkkaassa auringon valossa ei kyllä mitään nää,mutta sain paikallistettua pari johtoa jotka menee flektille,jos viikonloppuna kokeilis niihin johtoihin antaa suoraan virtaa ,niin näkis toimiiko se flekti.
Cbr 600 -04 110`flekti pyörii puolella teholla ja 130`täysillä, muistaakseni.
Eli jos se flekti jossain vaiheessa lähtee pyörimää, elä ole huollissasi :)
