4 sylinterisiin tarkoitettu Carbtune
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja grondr
Voikos tolla laitteella synkata esim 2 sylinterisen twinin kaasuläpät (ruisku)? eli onko ne laitteen piirit täysin erilliset?
Pitäs muistaakseni olla. Mulla on muistikuva, että ohjeessa oli että voi käyttää myös esim. kaks-sylinterisen säätämiseen. Voin tarkistaa tuon vielä ja kirjoitella tänne (huomenissa) jos ei joku muu jo ole kerinnyt varmaksi vastaamaan.
Kun ihan maalaisjärjellä ajattelee, niin pakkohan noiden on olla täysin erilliset, sillä tuo synkkaus on niin pirun herkkää hommaa, että ei siinä passais sotkea noita mitenkään sekaisin, mutta mistäpä sitä koskaan tietää ja varsinkaan varmaksi uskaltaa sanoa, ennen kuin varmistaa.
- P
Carbtunen kaikki neljä mittaria ovat erilliset, joten kahden käyttö on OK.
Itse synkkasin 2 sylinterisen Suzuki GS500:n sillä
Q. Why is the 2-cylinder model almost the same price as the 4-cylinder model?
A. Both models use the same casing, connector blocks, and mouldings. They also take almost the same time to assemble and test so the production costs are not very different.
Q. If I buy the 2-cylinder model can it be upgraded to a 4 in the future?
A. It's not really feasible as it would have to be completely disassembled and then rebuilt with matching components.
Nuo suoraan Morganin FAQ:sta. Lisäksi valmistaja mainitsee seuraavasti tuotteistaan:
"* 2-column system for twins
* 4-column system for fours, triples, or twins"
Joten uskoisin että voimme olettaa noiden piirien olevan täysin erillisiä. Eli neljällä mittarilla versus kahdella on yksi ja sama. Toisella voi vaan mitata myös nelkut ja triplet
- P
