2 vilkut eteen cbr600
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja make200
voiko laittaa eteen 2 paria vilkkuja
tulisi peilivilkut joissa normi polttimot ja sitte minivilkut katteisiin ledi
vaihtoehtoisesti peilissä ja kate vilkuissa polttimot
mitä pitää ottaa huomioon.
tuleeko sulake/rele muutoksia?
Ömm, eiköhän ne voi? Täytyy vain muistaa, että katsoo, että plussa menee plussaan ja miinus miinukseen ledivilkuissa. Sähköistä en mitään tiedä, mutta joku taisi niin sanoa, että niissä on väliä, polttimossa ei.
Ledivilkut vievät niin vähän virtaa, että luulisin pelittävän ihan hyvin niinkin, että edessä polttimo + ledi. Jos edessä 2 paria polttimovilkkuja, niin voipi alkaa releen virrankesto tulla vastaan?
Mutuilua siis, mutta toivottavasti jotain asiaakin oli seassa.
jos laittaa pelkät ledit niin joutuu laittamaan vastukset eli nuo toiset vilkut toisivat vastuksina tässä tapauksessa. pulttaa kiinni vaan jos siltä tuntuu. ledeille vaan rosvous "orkkis" vilkun piuhoista äläkä käytä rosvoliittimiä.
no joo nyt tuli tilattua vilkut ja vastuksien kanssa sähläämiseksi menee jollei osta elektronista relettä
<a href="http://cgi.ebay.com/ebaymotors/Honda-CBR-600-F3-F4-F4i-RR-CB-919-FLUSH-LED-SIGNALS_W0QQcmdZViewItemQQ_trksidZp1713Q2em153
Q2el1262QQcategoryZ35598QQihZ011QQitemZ320236317796QQtcZphoto" target="_blank">vilkut</a>
<a href="http://cgi.ebay.com/Honda-CBR-600-600F-900-RR-Fireblade-INTEGRATED-MIRRORS_W0QQitemZ250233018794QQihZ015QQcate
goryZ25626QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem" target="_blank">peilivilkut</a>
päivitetään tätä.
nyt toimii hienosti kaikki kun osti elektronisen releen vilkuille
Ainakin uudet osat näyttää asiallisilta. Kun saat projektin valmiiksi, pistä pari fotoa tänne lopputuloksesta.
hmm... onko noin, koska esim, autoissahan tuo on ollut käytäntö jo pitkän aikaa että edessä on useampi suuntamerkkiä näyttävä valaisin.
enpä tuota tullut ajatelleeksi mutta en kyllä usko että puuttuvat enneku on sakko kourassa
autoissahan on ollut 2 vilkut melkein aina
eteenpäin+sivulle
sanoi:
6.3. Direction indicator lamps
6.3.1. Two per side.
6.3.2. Arrangement drawing: two front and two rear indicator lamps.
http://europa.eu.int/eur-lex....EN:HTML
Eipä tuo näkyminen liikenteessä mikään maailmanrikos ole mutta ehkä kuitenkin hyvä tietää mitä saa olla ja mitä ei!
Autoissahan tuo sivuvilkku näkyy eteenpäin vähän rajoitetusti noin lievästi ilmaisten, ja onpahan autoissa usein nähty ohjaustangon tilalla sellainen pyöreä keksintö...
sanoi:
6.3.6. May be grouped with one or more lamps.
Elikkkäs tuohan tarkoittaa että voidaan käyttää enempää kuin yhtä valaisinta per suunta.
sanoi:
6.3.7. May not be combined with any other lamp.
Kun tämä taas sanoo että muita valaisimia esim jarruvaloja tai sumuvaloja ei saa käyttää yhtäaikaa tähän tarkoitukseen.
sanoi:
Voidaan laittaa ryhmään muiden lamppujen kanssa, esim takavalo.
sanoi:
Ei yhtäaikaa eikä edes eri aikaan, tämä kieltää valaisimen kaksoistoiminnon vrt. wanhojen Ameriikanautojen takavalotoiminnot.
sanoi:
6.3.8. May not be reciprocally incorporated with another lamp.
Tuo kieltää ne takavilkut joissa on takavalo/jarruvalo sisäkehällä ja vilkku ulkokehällä jollaiset näin eräässä customissa päivänä eräänä. (Hienot oli). Autoissahan näitä näkee paljon, joku muoti-ilmiö?
sanoi:
Two tarkoittaa kaksi, ei kolme tai neljä.
sanoi:
6.3.11.3.2. the direction indicator lamps may flash on the same side of the vehicle either simultaneously or alternately. The front lamps must not be visible to the rear nor the rear lamps to the front within the zones defined in Appendix 1.
Tämä rajoittaa tangonpäävilkkuja hieman?
Tällainen selitys löytyi vielä tuohon edelliseen.
sanoi:
5.3. independent lamps
means lamps having separate illuminating surfaces, light sources and lamp bodies;
5.4. grouped lamps
means lamps having separate illuminating surfaces and light sources, but a common lamp body;
5.5. combined lamps
means lamps having separate illuminating surfaces but a common light source and a common lamp body;
5.6. reciprocally incorporated lamps
means devices having separate light sources or a single light source operating under different conditions (e. g. optical, mechanical or electrical differences), totally or partially common illuminating surfaces and a common lamp body;
Kertokaas viisaammat. Olisiko sopiva elektroninen rele kutakuinkin tällainen?
Tarkotus olisi tässä vaihtaa ledivilkut, ja lisäksi minulla on led-takavalo, jossa on vilkut. Eli tulisi kolme vilkkua per puoli. Takavalon mukana kyllä tilasin jo jonkinlaiset vastukset, mutta oisko tuo rele kuitenkin helpompi?
Ps. Aika halpoja led-vilkkuja Louisilla, Suomessa vastaavissa 2x hinta.
Edit: Vaiko kuitenkin tällainen?
mikset tilaa täältä?
rele
ymmärsin että sinulla on cbr600 tuo sopii suoraan pyörän omaan rele kantaan eikä tarvi kikkailla mitään
onhan se vähän kalliimpi kyllä
tässä ketjussa on kuvia pyörästä minkälaisten vilkkujen kanssa tuota on käytetty
rele
Lähinnä ajattelin, että samalla jos tilaan vilkut tuolta, niin tulisi relekin. Mutta joo, kyllä tuokin voisi olla hyvä. Ilmeisesti noilla elektronisilla ei ole hirveitä eroja? Eli jos sen laittaa kiinni, se automaagisesti säätää nopeuden sopivaksi?
Tuota sinun pyörän kuvaa kun katsoo, alkaa tekemään mieli vilkkupeilejä. Nuo kun eivät ole mahottoman kalliita. Näkyykös nuo katevilkut ollenkaan eteenpäin?
