2 gsm-puhelinta Autocomiin?
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja unnah
OULU
pystyykö tuohon autocomiin yhdistämään 2 gsm puhelinta
Tarkoitan jos kuskilla ja matkustajalla on kummallakin gsm puhelimet
Jos ei pysty onko mitään laitetta mihin voi yhdistää 2 puhelinta
Onko muita kun Hello Biker
Eipä ole tullut mieleen...mahtaakohan 2 kpl:ää saada, mutta soitonsiirto toiseen puhelimeen ratkaisee ongelman ?
Miksei voisi. Manuaalin luku antaa usein vastauksen
http://www.autocom.co.uk/
Lainaus:
Aux socket 1. (3.5mm - 4 pole) Ideal for simple phone connection using the phone lead
supplied. This socket also has a unique switchable power output, so that a recommended
optional plug and play Bluetooth phone module can be used and powered directly via this
socket. This socket can also be used for optional PTT bike to bike, GPS, radar detector with
or without a phone, and/or record output via the appropriate optional lead/s.
 Aux socket 2. (3.5mm - 4 pole) Ideal for simple music connection using the music lead
supplied. This socket can also be used for phones that have built in music, GPS, radar
detectors and/or record out with appropriate optional leads.
 Aux socket 3. (3.5mm - 4 pole) Ideal for GPS/radar detector connection as this socket is
the same as Aux 1
Socket it can also be used for PTT bike to bike transceiver connection.
Riippuen mallista tietty plugit saattavat toimia hieman eri tavalla (vaimentaa tai jättää vaimentamatta taustamusiikki tmv..)
Lainaus:
the same as Aux 1
Vieläkun ymmärtäs tuota lontooto
Teksti kertoo jotta Aux3-liitäntä on sama kuin Aux1-(johon puhelin liitetään)...
Mun mielestä ainakin tohon omaan Prohon saa 2 luuria kiinni, mutta tuossa on sitten se että jos puhelu tulee jompaankumpaan molemmat (kuski + kyytiläinen) kuulevat ja puhuvat tuohon puheluun sitten...
Huonompi homma jos toimii noin
No noin se toimii kaiken järjen mukaan mielestäni. Itselläni kovin vähän edes yhdestä luurista kokemusta, koska olen tainnut 1-2 kertaa gesmiä tuossa pitää kiinni - ei oikein tuo noksun "vastaa automaattisesti" toimi fiksusti niin ei viitsi käyttää. Pitäisi saada joku vastausnappi tankoon.
Eli onko näin että tuohon voi vain yhdistää yhden gsm puhelimen ,jotta toimii oikein
Mutta jos yhdistää 2 gsm niin kumpikin kuulee mitä toinen puhuu puhelimeen
Näinkö menee
Onko noi autocomin liitännät 1 ja 3 jotenkin yhdeydessä toisiinsa,jos kerta kumpikin kuulee mitä toinen puhuu gsm pehelimeen ja voi myös vastata toisten puheluihin,vai meneekö edes näin
Autocomihan suoltaa inputteihin tulevat äänet aina kaikille kytketyille kuuntelijoille (1-3 kpl).
Edit: Näin siis itseopiskelleena, mutta kokemuksia ei ole. Oma laite on vasta matkalla
Eli tarkoittaako tämä että jos yhdistää 2 gsm niin homma toimii,niin että kumpikin kuulee omat puhelut/voi vastata vain omiin puheluihin
Kun kumpaan tahansa puhelimeen vastataan (joko  automaattisesti tai manuaalisesti), kuulee kaikki matkustajat saman puhelun ja kaikki voi myös puhua. Eli käytännössä ääniteknisesti ihan sama kumpaan puhelimeen soittaa.
Puhelimien kytkennöistä vielä. Kaksi gesmia voi kytkeä kahdella tavalla:
1. molemmat omilla kaapeleillaan
2. toinen bt-adapterilla (aux 1) & toinen kaapelilla (aux 3)
Ja se bt-adapteri on luonnollisesti lisävaruste (nro 1273, ei saa vielä Suomesta). Starcomilla taisi olla vastaava, jota saa täältäkin.
Jos on vain 1 gsm, niin molemmat kuulevat tuon puhelimen. Eli kuski ja kyytilänen ovat silloin samalla linjalla. Eli näin ollen myös 2 kännykkää yhdistettynä tarkoittaa sitä, että molemmat kuulevat molemmat puhelut... eli voisi näin ollen olla melko mielenkiintoinen puhelinkeskustelu, kun molemmat puhuvat samaan aikaan omilla kännyköillään
Niin, tai voihan niillä vaikka soittaa toisilleen
Vois vähän vinkua..
Mutta toisaalta, noinhan se toimisi ryhmäpuhelun "tukiasemana"
Eli kaikki kuulee kaiken, myös puhelimien päissä olevat.. Ja tuohon pemarit vielä mukaan niin vaatisi jo puheenjohtajan ;)
RXTX:ssä oli autocomin esittelypöydässä joku BT-adapteri. Eli sieltä ainakin saa toimivan, jos moista haluaa.
Paljonkohan tuommoinen motikka mahtaa kustantaa
Kysyy RXTX:stä. Vastaavat takuunopeasti
http://www.rxtx-tuote.fi/index.php?valikko=info&sivu=info
