190/55 supercorsa pro
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Janos
Eli otsikon mukaiset renkulit tilasin Saksasta. Pirelli Dragon Supercorsa Pro on uusi versio Supercorsasta ja tuo koko 190/55 alkoi kiinnostamaan siinä määrin et tulossa on. Teoriassa siis 180/55 ketteryys ja 190:sen suurempi pito. Erot on luonnollisesti marginaalisia ja tuskin huomaan mitään, mut riittää että tietää renkaiden toimivan
Tuli mieleen kysymys, et eihän tuo koko ole katukäyttöön mitenkään laiton? En tiedä miks olis mut kysyinpähän kuitenkin... Otin itse katuversion, tuotahan saa myös SC0 eli erittäin pehmeänä totuttujen SC1, 2 ja 3 lisäksi.
Tulipahan kerrottua.
voiko kysyä,että paljonko köyhdyit? Ois renkaan tilaus itselläkin edessä.
Jos ei ole seos rengas (SC0, SC1, SC2) niin soveltuu katuliikenteeseen. Tuo koko ei pitäisi olla mikään merkittävä tekijä. Miten muuten onko sulla hugger mopossasi? Kannattaa tarkistaa että jää kunnon väli renkaan ja huggerin väliin ettei hugger tuhoudu renkaan mukana (laahaa kiinni kovassa nopeudessa).
Isot pojat väitti jenkkisivuilla (www.1000rr.net), että mahtuu hyvästi pyörimään huggerin kanssa. Mene ja tiedä, sittenpä näkee.
Onko muuten seosrengas katukäyttöön siis laiton, eli onko käytännössä joku saanut esim. sakkoja tai korvaako vakuutusyhtiö vahingon sattuessa jos aletaan tarkasti tutkimaan? Seosrengashan ei ymmärtääkseni pääse kadulla oikeille lämpötiloille normaaliajossa ja on liukkaampi...
Maksoi ilman postikuluja € 163,49 ja postikulut tekee n. € 10 / rengas. Tilauspaikkana www.reifenversand.com.
Väittäisin että SC1 seos lämpenee kyllä riittävästi katuajossa ja pitää varmasti paremmin kuin mikään katurengas (jotain omakohtaista kokemusta viimekesältä). Joku SC2 tai SC3 (joskus nähnyt sellaisen) ei välttämättä lämpene tarpeeksi. SC1 on tehty viileisiin olosuhteisiin ja vielä niin että lämpenee nopeasti (todella nopeasti). Itsellä riittänyt 3 km rauhallinen ajo ja jo sen jälkeen vesi kuivuu hetkessä pinnasta (tämä siis märällä kelillä). Todella nuo seos renkaat ei ole hyväksyttyjä kadulle, mutta ei niissä muistaakseeni mainita sitä muuten kuin valmistajan lapuissa.
Ko rengaskoko pitää löytyä rekisteriotteesta tai sitten edessä on muutoskatsastus. Ilman muutosta/merkintää rengas on "laiton"
/marko
/marko
10%:n säännöllä...
Itsellä on normi 120/60 ja 160/60,
mutta nyt on 120/70 ja 180/55.
Eli takanen on laiton, mutta etunen ei,
koska profiilissa on juuri tuon 10% ero.
Näin ainakin minulle on kerrottu.
/marko
10%:n säännöllä...
Ah- kotilot ja kotilot
mutku mopoissa ei ole mitään 10% sääntöä.
Lakiteksti puhuu karua kieltä.
Eli mars muutoskatsastukseen jos rekisteriotteessaei ole ko. rengaskokoa määritelty.
/marko
/marko
10%:n säännöllä...
/marko
Juu siellä voi sitten samalla katsastaa ne sliparit,minivilkut yms. yms
(kaikkihan ne on laillisia)
