1500 Intruder käy yhdellä
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Suzukilc
Suzuki Intruder VL 1500 LC vm 2000
Vaihdoin avarampien putkien tilalle vm 2002 orkkisputket, vanhat paukutti välillä varsin kiivaasti putkessa. Ei mitään tietoa, onko suuttimet joskus vaihdettu isommiksi edellisen putken vaihdon yhteydessä. Pari kysymystä aiheeseen liittyen:
- Ilmeisesti kone käy nyt rikkaammalla, vai käykö/onko mitään vaikutusta?
- Onko välttämätöntä tarvetta kaasarin säädöille, kulutus ainakin kasvoi reippaasti. Kova kulutuksinen on ollut aina 7-8l/100km, ilmeisesti neuloja/suutinputkia ei ole vaihdettu vielä.
Putkien vaihdon jälkeen käy satunnaisesti yhdellä pytyllä, etummaisen pytyn tulppa musta, takimmaisen ok. Vikaa etsitty:
- Tulpat vaihdettu
- Bensaa menee
- Kaikki mahdolliset liittimet ja liitokset avattu ja tarkastettu, myös johdot käyty taas läpi
- Puolat mitattu ja putsattu liitokset
- Puristukset mitattu, käymättömässä pytyssä 10% pienempi puristuspaine
- Kasarin imukaulat ehjät
Jos vika olisi koko ajan päällä, voisi se löytyäkin, mutta kun rupeaa tutkimaan, kone käy normaalisti… kunnes lähdet ajamaan, joskus ei mitään, kunnes taas…aikaisemmilla putkilla kerran sama vika, röpötti yhdellä pytyllä ja lopulta hyytyi kokonaan, silloin hinurin kyydissä pihaan. Heti pihassa kun starttasi, kone kävi ok. Silloin kävin kaikki johdot ja liitokset läpi, eristin ja sukitin mitkä pystyi.
Satunnaiset viat on hankalia, näilläkin on joku yhteinen tekijä, kaasari, sytytysboxi, vielä joku liitos…onko ollut vastaavaa vikaa jollain?
Kuulostaa ihan perinteiseltä vuotavalta neulaventtiililtä. Kaasuttimien purku, puhdistus, haperoiden O-renkaiden vaihto ja kaasuttimien säätö auttaa luultavasti tähänkin vaivaan.
Hyvä tieto,
meneekö Storm/Allright saatavalla korjaussarjalla (saa heti), vai pitääkö tilata rapakon takaa laajempi korjaussarja.
Rapakon takaa tulee muutakin sälää mukana kuin neulaventtiilit.
Suzukilc sanoi:
Hyvä tieto,
Luultavasti ei tarvi muuta osaa kuin neulaventtiileiden istukan O-renkaat. Harvemmin ne neulaventtiilitkään ovat kerenneet millään tavalla kulua.
Korjaussarja tilattu rapakon takaa, sitä odotellessa laitoin suuttimien puhdistusainetta tankkiin. Nyt käy tasaisesti molemmilla pytyillä.
Tulihan sieltä korjaussarja. Kaasarit kun aukaisee, samalla vaivalla voisi vaihtaa neulat ja neulaputket (kulutus 8l/100km), mutta sarjan mukana tulleet neulat on tönärillä mitaten samankokoiset. Molemmille kaasareille pitäisi olla oman kokoisensa neulat, lisäksi neulojen laatu ei oletettavasti ole huippua.
Neuloja kyllä löytyy rapakon takaa, mutta mistä saa uudet neulaputket, niitä pajoja kun en ole löytänyt tähän päivään mennessä mistään?
Suzukilc sanoi:
Oletko Suzuki-kaupasta kysyny?
micco sanoi:
En ole kysynyt olettamuksella, että neulaputket ei ole ns vaihdettava varaosa. Joissain vehkeissä se on vaihdettavissa, mutta tässä se on kaasarin kiinteä osa, joka kyllä lähtee lyömällä pois sopivan poranterän avustuksella. Kaasarin räjäytyskuvastakaan en ole löytänyt sitä, enkä siten osanumeroakaan sille.
Jostain niitä saa ja ovat niitä tilanneet, selviäisi vaan mistä. Täytyy varulta kysyä maahantuojaltakin.
