12r "ryyppy"-vivun vaijeri
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Juha12R
Moi,
Miten paljon pitää purkaa, että näkee onko "ryyppy"-vivun vaijeri päässyt irti vai katkennut?
Ihan heti en nähnyt minne se menee...
- Juha
Ei kyllä helposti irti pääse, todennäköisesti katkennut. Vaihda vaijeri.
Ryyppyvaijerin toinen pää on näkyvissä ihan kaasuvaijerin pään vieressä, ruiskurunkojen kohdalla pyörän oikealla puolella.
Kahvapuolelta kun purkaa niin saa vaijerin aika nätisti irti, ei ole iso homma...pari ruuvia vilkkku katkaisijan paketista irti ja ryyppymekanismi irtoaa kuin itsestään, kasaus on hankalin osa...yllättäin, mut onnistuu kyllä
Joo, kiitos.
Valoisan aikaan sen näkeekin tosiaan heti... Poikki oli - ruostunut. 3 vuotta vanha pyörä...
Onkos kenelläkään mennyt kaasuvaijereita poikki, näkyy olevan samanvahvuista vaijeria?
Onpa nopsaan ruostunut
varmaan jäänyt jokin ruoste niminen bakteeri muhimaan sinne pitemmäksi aikaa
Itselläni vm-03 eikä merkkiäkään ruosteesta missään...
Miten olette tarkistaneet omistanne noiden vaijereiden ruosteettomuuden?
Niissähän on klunssi molemmissa päissä...
Jos edes joskus voitelee talviaikaan tai mihin aikaan hyvänsä, niin eipä se kyllä ruostu. Nykyisin kun kasaavat noita vehkeitä niin vaijerit lyödään kuivana paikoilleen, ajattelevat että onhan siellä muovikuori sisällä eihän se kulu... Mutta ruostuu penteleen helposti, itse vähintään parin vuoden välein voitelen kaikki vaijerit. Yläpäästä kun ottaa irti ja valuttaa vaijeria pitkin sinne ihan oikeaa öljyä (vaihteisto- tai moottoriöljyä) niin ei haihdu minnekkään ja suojaa pari vuotta helposti. Sitä ei tarvitse laittaa paljon niin parin päivän päästä huomaa että alapäästä on tippunut ylimääräset koneen päälle
