12r:n kytkentäpistokkeista tietoa?
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja zuidi
elikkäs tarkotus päräyttää pc III usp -00 mallin kawaan.
ja pompsahti tuossa mieleen et onko noissa kaikissa 12 r:ssä samat pistokkeet minkä väliin se pc kytketään .. palikka tuli tilattua jenkeistä ja päällä on joku lappu että -04 malliin
eli mahtaako se passata paikolleen vai pitääkö tilata uus
Kannattaa tarkistaa vaikka pc:n maahantuojalta.. mulla on sellainen käsitys ettei kävis, mutta varma en ole. Ne kyllä myydään eri koodein eri vuosimalleihin esim. 02-03 mailleihin käy sama, mut muihin eri jne... en tiedä mikä ero, luulisin että ruiskuohjelmissa eroa jonkin verran. Onhan niitä muuteltu vuosien varrella.
Kyllä ne liittimet sinne varmaan sopii, vanhempi malli ei toiminut -04:ssa koska siihen tuli käynnistyksen-esto, muuten kyllä vanhempi malli asentui hyvin liittimien puolesta.
ai nin.. meinasit siis tuota juttua
se ois toisaalta kyllä voinu olla parempikin vaihtoehto.
mulla nimittäin on joku ihme vika pyörässä, kun kierroksia pukkaa tuohon 5500-8000 niin joku ihme röpötys vaan käy.. ihan ku välillä ei tulis virtaa ollenkaan.. mahtaisko olla joku jännitteen säädin yms sökönä
mutta tuski se tuolla ärrällä ois korjaantunut.. tai mistä sitä tietää, henkimaailman vekottimia nää alkaa jo olla
PC toimii jos liittimet sopii. Noissa malleissa on eroa vain valmis softa jolla ei muutenkaan tee mitään. Itselläni on 00 vuoden vessassa 02 mallin PC ja hyvin sykkii.
Lähetin s-postia suoraan tehtaalle rapakon taakse ja kysyin tätä samaa asiaa, ei uskaltanut varmasti sanoa yhteensopivuudesta. Taisi olla joku kesähessu laitettu vastaamaan takaisin
Myin keväällä 04 mallin voimakomentajan 00 mallin mopottimeen. Duell väitti, että ei sovi, ostaja taisi ottaa jenkeistä selvää että toimii. Ajoin 00 mallin ohjelman sisälle, liittimet samat ja toimii. Eli kunhan vaan löydät 12r komentajan, niin kaikki sopii. Uusi Suomesta ostettuna 318 €.
Mistä tohon hintaan saa?
Duelilta?
joops.. kyllä se sitte taitaa sinne passata.
ite tilasin palikan kneedraggers.comsivuilta ja hintaa tuli kaikkiaan 335€ tulleineen ja postimaksuineen.. siinä ja tuossa että kannattiko
mut tulipahan kokeiltua tuota ulkomailta tilaamistakin
nyt vaan soitteleen kx-sentteriin et millon ehtivät säätää kaikki kuntoon kesää varten
hardit sopii kaikissa zx12r kawoissa, softat vaihtui 2002, johtuen nokkien ajoitusanturin 180 asteisesta sijoituksenvaihdosta tuossa uudemmassa sukupolvessa. eli käy se usb tai rusb molempiin, tarvii vain sen eri softan A- ja B-mallien kesken.
Heeep!
Muistin väärin mopottimesi vuosimallin
Tänään täräytin -03 tarkotetun PC3 -00 malliin kiinni. Sisään Akran Full Titaniun + K&N softa sisää ja eiku baanalle. Jokseenkin rupes bensa haisee ja putkessa paukkuu. Mut ainakin ykkösellä ja kakkosella sysää niin vitusti enemmän kun ilman tota. Komeesti tulee lieskaaki välillä
Jännittää ihan millaseks muuttuu kun pyörä käy viaberilla säädössä. Modit siis Muzzy koko putkisto, konnat ja toi PC3
