1100 xx etupää "nypyttää"
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja TRG
TRG
kaakonkulma
Talvikauden aikana ilmestyi outo ominaisuus; jarrutettaessa yli 80 km/h nopeudesta etupää ravistaa 80-60 kmh alueella,muilla nopeuksilla ei mitään..Palat,levyt,laakerit ok.Missä vika???
Jarrulevyjen niitit jumissa. Tietysti ohjauslaakeriakin voi vähän tunnustella tarviiko kiriä.
M10 pultti, sopivan pituinen, prikat ja muutama mutteri, räikkä jolla voi pyöritellä välillä suuntaa vaihtaen sekä sopivaa jarrukliineriä välillä sekaan suihkien.
Niitti siis pannaan muttereiden ja aluslevyjen väliin ja pultin kannasta pyöritellään.
-H-
Selvä homma. Kiitos! Pitääkin mennä herätteleen omat. Ei meinaan liiku minnekkään sormin.
Omassani sama "vika",kiinnostaisi tietää saitko omasi kuntoon. Koetin myös herätellä niitä levyssä olevia niittejä ja olihan ne jonkun verran tarttuneet.Sain ne irtoamaan räikkää,lenkkiä,12mm pulttia ja mutteria ja akkuporakonetta apuna käyttäen :;):Mutta ei ollut apua tuohon nypytykseen
^Ei tulleet niitit tarpeeksi puhtaaksi vielä. Jatka putsaamista vaan (myös niittien takapuolelta levyn sisäpuolelta). Pitkäaikainen töhnä niiteissä on todella lujassa. Totaalisen puhdistamisen (pyörittelyä jarrupesuaineen kanssa) jälkeen tee useita voimakkaita jarrutuksia että levyt rupeavat taasen "elämään" niissä niiteissä. Liian kevyt käyttely noita jarruja jumittelee, ja oireet ovat juuri noita nypytyksiä ja jumputuksia.
Kuinka hyvin noiden "niittien" pitää liikkua eli pitääkö niiden tosiaan pyöriä sormin? Jos pitää niin täytyy vissiin irroittaa levyt uudelleen ja jatkaa herättelyä
Oletteko muuten joutuneet levyjä vaihtamaan?
Luonnollisesti, mitä herkemmät levyt kelluvt, sitä paremmin ne toimivat. Ei niitä levyjä kannata irroittaa vanteesta tuota varten. Väärin kiristellyt levyjen ruuvit voi aiheuttaa myös tuota nypytystä. Muistaakseni itse aikanaan niitit herkistelin levyt kiinni vanteessa (tästä kyllä aikaa jo kauan, joten saatan muistaa väärin).
Aika- ajoin jarruja tulee käytellä kovalla kädellä. Se edesauttaa jarrujen toimintaa, varsinkin kun Bläkkärissä on nuo yhdistelmäjarrut.
