1050 Sprint ST särkätys
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja P.A.
Sprintti on nyt jokin aikaa pitänyt tasaisella kaasulla ja kiihdyttäessä ärsyttävän kuuloista särkätystä. Sellainen ääni, kun olisi miljoona heinäsirkkaa ympärillä. Eli muuten kuuluu kokoajan, paitsi moottorijarrutuksessa...
Onko kellään ideoita, mistä moinen ääni voisi johtua?
Vähän öljyjen vaihdon jälkeen alkoi tuo ääni, niin voisiko johtua pelkästään öljyn laadusta?? Sisään meni TB:n 4T superbike oil.
Venttiilikopan tiiviste vuotaa pikkaisen, kun en ole ehtinyt vielä kiristelemään/vaihtamaan tiivistettä, mutta tuskinpa tuo ääni siitäkään johtuu??
ainakin pari autoa tiedän, jotka rupes sirkuttamaan, kun öljyillä oli ajettu vähän liikaa. öljyt kun vaihto, niin hävis
jos kerran tuli öljynvaihdossa, niin eiköhän se ole öljystä kiinni. toi on melko ohutta kus..
laita 15w-50 mobil1: 4t racing öljyt, kyllä toimii. triumphi suosittelee sitä.
JT
Mulla Speedmasterissa oli tuolla ölpällä samoja ääniongelmia.
Vaihdoin pois, niin mielestäni hiljeni.
Lopulta "löysin" (motonetistä) Valvoline Durablend 20w-50, joka toimi tuossa hyvin. Sirkutukset pois ja vaihteet toimi moitteetta.
tarkistappa ketjurataspaketti.Omassa suzukissa kiihduttäessä ja moottori jarrutuksssa kuului semmoinen viserrys selvisin eturattaaan vaihdolla
Vuosimalli 2005 ja ajettu n. 23tkm.
Ketjurataspaketti vaihdettu n. 4tkm sitten.
Täytyypi koittaa toisia öljyjä, kunhan tässä ehtii vaihtelemaan.
Minulla Daytona piti sellaista ääntä, kuin olisi kuorma-auton vieressä koko ajan. Siis jonkinlaista särksätystä. Vikana oli löysällä/irronnut ollut letku tankin alla. Niitä oli muistaakseni kolme samanlaista vierekkäin. Tai sitten muistan väärin ja se oli koneelta ilmaputsarikoteloon tuleva letku. Arvaisin kuitenkin ensimmäistä muistikuvaani
