1000 k6 nokkaketjun kiristin
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja gikserik6
pohjanmaa
eli missä vaiheessa kiristin on kullakin mennyt vaihtoon ja minkälaisilla kilometreillä,omallani ajettu 17tkm. ja on nyt menossa kiristimen vaihtoon,jotenkin vaan tuntuu kovin aikaselta.....
Aikaselta kyllä tuntuu kilometrimäärään nähden,eikös takuuseen mene.
Eipä siinä,,,ei tuo kummoinen aparaatti ole ja voipi jumittaa tai muuten olla valmistusviallinen...ei kyllä sais oireilla vielä läheskään noissa kilometreissä.
Ainoa mikä esim. vanhemmissa oli vikaa,kuollut jousi.kliksiks
läheisellä suzuki-korjaamolla sanoivat että on vielä vähemmän ajettujakin viety kiristimen vaihtoon,ne on varmaan jotain maanantai kiristimiä ja ei tuo tosiaan maailmaa kaada,pakkohan se joskus on vaihtaa!
Onko kukaan päätynyt sellaiseen ratkaisuun nimenomaan k5/k6 vatkaimen kiristimen kanssa että olisi laittanut jäykempää jousta siihen? Kiristimessähän harvoin varsinaista vikaa on, vaan jouteri on liian löysä. Kiristelin tuossa joku aika sitten omaani 'manuaalisesti' yhden pykälän ja ketjun kolina rauhoittuikin jonkun verran mutta varsinkin kylmänä pieni rallatus edelleen kuuluu.
Purettiin äsken kaverin jammusta kiristin ja siinä oli kyllä paljon jäykempi vieteri. Muuten kiristin oli suikin osan kanssa lähes identtinen. Uskaltaisikohan tuohon tökätä vähän tiukempaa jousta....?
onko toi "manuaalisesti" kiristäminen kovakin operaatio jos koittais kans saisko sen sillä paremmaksi,ainakin hetkeksi?
Tankki ylös, Pultti irti, jousi pois ja vaikka meisselillä varovasti työntää kiristimen pohjaa että kuuluu naks. Muutaman minuutin homma. Tosin suosittelen käyttämään koko palikan irti, niin ymmärrät sen jälkeen paremmin sen toimintaperiaatteen. ei juuri kestä sen pitempään. Kiristin löytyy pyttyjen takaa vasemmasta reunasta.
Tässä myös jotain juttua:
http://www.moottoripyora.org/cgi-bin....t=84897
Onko noissa gixxuissa nimenomaan jousipaineella toimiva kiristin eikä öljynpaineella? Tuo Busassa oleva öljynpaineella toimiva on kyllä lähes pomminvarma enkä millään keksi miten tuo voisi mennä ns. rikki.
tein kuten neuvoit ja ei siinä tosiaan mennyt kun 5min. ja homma oli selvä,kylmänä rallatti noin 15 sekuntia jonka jälkeen ääni loppu kuin seinään,kiitokset vielä!
Eipä kestä
hyvä että hiljeni.
Joltain kun vielä saisi kokemuksia jäykemmän jousen käytöstä..
Ainakin k4 ja k5 malleissa vaikuttais olevan jousiavusteinen, öljynpaineella kiristyvä.Viimeviikolla vaihdettiin kaverin 12tkm ajetun k5:n kiristin ja tällä viikolla meidän k4:n.(30tkm)K4 kiristin oli täysin jumissa ja k5:ssa kiristimen räikkä oli pettäny.
Kiristimelle tulee kyllä öljy, mutta ei taida vaikuttaa kiristykseen, vaan ainoastaan voitelee tuota palikkaa.
