1-4sec Nakutus heti käyntiin laiton jälkeen
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja obsesson
Elikkäs: joskus kun laitan pyörän käyntiin, heti startin jälkeen kone pitää melko voimakasta nakuttavaa ääntä 1-4sec ja tämän jälkeen ääntä ei enää kuulu missään tilanteessa.
Onko muilla samanlaista ääntä omissa pärrissä? Ehdotuksia mikä sen voi aiheuttaa? omat veikkaukset liittyy öljyyn, mahdollisiin hydraulisiin nostimiin? ääni nimittäin kuuluu helpoiten jos pyörä on seisonut pitempään.
muuten kone pelaa kuin unelma, tuo ääni vaan joskus häiritsee.
Öljyt valuneet öljypohjaan, kestää pari sekuntia että nousee yläkertaan.
Hydraulisia nostajia ei tarvitse Rytkösestä etsiä, sportimmeista niitä ei tainnut olla kuin Honda CBX750:ssä ja seuraajissa, muuten lienevät Harrikoiden erikoisuuksia (saa korjata jos olen väärässä).
Mitenkäs nokkaketjun kiristin?
Onko hydraulinen vai jousella?
Ketjunkiristin on, päinvastoin kuin nostimet, hydraulinen.
Kulahtaessaan hieman aiheuttaa tuollaista äänioireilua. Ääni ei ole vaarallinen.
Nokkaketjun ohjurit kuluvat käytössä, kuten myös itse ketju ja kiristimen jousi kuoleentuu. Kun kaikki ovat sopivasti hieman kuluneita, ei nokkaketjun kiristin pääse naksahtamaan vielä seuraavaan pykälään, jolloin ääni on kovimmillaan juuri startin jälkeen. Joskus ääni hiljenee mikäli kaikki osat kuluvat vielä vähän ja kiristin napsahtaa seuraavaan pykäläänsä.
Jos se kovin häiritsee voi koittaa vaihtaa uuden kiristimen ~60-90e + hetki töitä, tai vaihtaa uuden, alkuperäisen tai hyväksi havaitun tarvikeöljynsuodattimen + uudet hyväksi havaitut öljyt. Öljyn ja suodattimen vaihto on usein paras ensiapu tuohon naksutukseen. Itse öljypumppu näissä laitteissa on hyvin hyvin harvoin pilalla, joskin oil-pickupin karkeasuodattimessa voi olla jotain möhjää estämässä tai haittaamassa öljynpaineen nopeaa nousua. Joskus myös oil-pickupin liitäntä pumppuun voi olla huono/pettänyt jolloin öljypohjan poistamisella ja uuden o-renkaan laittamisella selviää sopivasti eteenpäin. Kilpurikoneissa aika tavallista superkorkeiden öljynlämpöjen vuoksi.
Pääasiallisesti tämän vuodatuksen sanoma siis on että ei hätää, vaihda öljyt
Aah... eli 09 R1?... nojoo, siinä on ollut kellarilaakereiden kanssa jotain murheita. Vie takuuhuoltoon ja kysy. Asia on hyvä olla takuusta vastaavan tahon tiedossa, mikäli murheita tulee. Ylläoleva pätee siis muihin, vaan ei näin uusiin laitteisiin.
Juu 09 on ja  nyt mittarissa reilu 15tkm, pitääpä piipahtaa yamaha centerillä varmuuden vuoks näyttämässä.
edit: nii joo öljyt on nyt reippa 3tkm koneessa ollu, pitää laittaa jotain ennestään hyväksi havaittua. nyt oli kokeilussa kendalin öljyt.
Onkos sinulla siinä rykkösessä sellainen öljynsuodin, jossa on tyhjenemisenestoventtiili vai ei? Jos on, niin toimiiko se?
Jos ei ole, niin sitten kyllä erilaista kalinaa kuuluu niin kauan kuin paineet nousee kaikista moottoreista, myös rytkösestä.
hmm en oo tutkinu suodattimen sielun elämää, vakio suotimen siihen olen vaihtanut samallakun öljytkin. jotenkin muistan tuon äänen seuranneen melkein uudesta alkaen.
joskus olen yrittänyt korvalla seurata mistä se tulee, mutta lähes mahdoton paikallistaa. hiukan kytkin kopan suunnalta ehkä... mut erittäin paha sanoo, kaikuu se ääni niin hyvin ympäriinsä.
Tuntuu olevan LC8:n ominaisuus.Siis rallatus/nakutus/kilkatus ensisytytyksien aikana. Tai sitten mulla on risa pata
Entinen CB750:kin rallatti, ketjunkiristimenkin siihen vaihdoin, mutta oli ominaisuus. Kai.
Eikös nuo LC8:n kiristimet ole ilman mitään palautumista estävää räikkäsysteemiä?
Jousi pitää irto osat suunnilleen paikoillaan ja öljynpaine kiristää löysät pois joskus sitten myöhemmin kun kone käynnistyy...
Oma 07 R1 pitää kytkimestä tikitystä vapaalla pohjaan painettaessa, kuten kaikki muutkin 07-08 R1set. Onhan näitä sisäänrakennettuja ääniä ihan jokaisessa mopossa.
Jos oikein ahdistaa (niinkuin mua) voi ottaa metallistetoskoopin ja kuunnella mistä se oikeasti tulee. Sillä kuulee kyllä.
