-04 1000rr PC+lambda eliminaattori !?
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja esa666
hämeenlinna
tilailin tossa -04 rärrärrään voimankomentajan mutta pitääkö hommata erikseen vielä O2(lambda)-eliminaattori !?
Ainakin Gixxerin komentajasarjassa se tuli mukana, jos sellaista siis tarvitsee.... Uskoisin että tulisi siinäkin mukana.
Lambda-anturi on putkessa siinä etujalkatappien kohdalla. Kun katsot vasemmalta puolelta pyörää niin näet sen putkessa. Liitin taas löytyy pyörän oikealta puolelta sivukatteen alta. Muistaakseni siinä ylävesiletkun alla. Siinä on useampi liitin samassa nipussa. En muista ulkoa mikä niistä oli lambdan pistoke. Se eliminator tulee sinne liittimeen kiinni.
Nollakartta tarkoittaa sitä että PC:llä ei ole tehty mitään muutosta eli siellä ei ole mitään korjausta vaan sinun kannattaa käyttää jollain osaavalla penkittäjällä pyörää joka säätää seokset kohdilleen.
ei ollu komentajapaketissa lambda plugia mutta sen mitä olen tuota pakopiippua ihmetelly niin en ole kyllä lambdaa missään nähnytkään! miten ruiskupelin seokset menee ilman L-anturia, onko tehtaalla laitettu kiinteä kartta ECUun! komentajahan toimii käsittääkseni sen kartan mukaan joka sinne lyödään !?
