Musta tuntuu että toi mun Suzuki RF900 (-94) on alkanu mielestäni turhan janoiseksi. Mittailin niin 6,2 litraa menee satasella tuollaisella tyypillisellä mutkäpätkäajolla ja jopa hiukan enemmän maantiellä. Voiko pelkkä seosruuvien avaaminen vaikuttaa noin paljon – joku 5,5 litraa satasella oli viimevuonna normaali kulutus. Viime syksysynä ennen talvisäilytystä säädin seosruuveja auki noin puoli kiekkaa lisää (ColorTune sytytystulpalla palotapahtumaa tiiraillen) ja tyhjäkäynti tulikin määrätietoiseksi ja hyväks. Ja synkkasin kaasarit päälle. Niin niin luulis ettei noin pieni säätö vaikuttais noin paljon. Ilmanputsarin vaihdoinjust kun tuli vaihtoväli täyteen ja ei vaikutusta. Sytytystulpat on jo virallisesti vaihtovälin yli. Käyntiin lähtee hyvin, paitsi ehkä rankemman ajon jälkee esim. tunti radalla ajetun setin jälkeen.
RF900R, ZX6R, (XJ600S)
Voi olla, että toi seosruuvien avaaminen vaikutti kulutuksen kasvuun.
Tosin itelläkin aikoinaan 3-varttinen äffä paukutteli ihan normi maantie ajossa 6,5 litran luokkaa satkulle. Siis normisäädöillä.
Tulin siihen tulokseen, että vanhemmuuten kulumat ovat kaasareissa sen verran muuttaneet säätöjä, ett kulutus kasvaa vaikka ei ruuveja avaiskaan!
Must be BMW K1200LT
Mun 9R ei mene sitten millään alle 6 l/100 km, juuri siihen rajalle pääsee kun ajelee hissukissun pikkuteitä.
Helposti kyllä nousee kulutus yli seiskan...![]()
- Hullu saa olla muttei tyhmä
Mä oon laskeskellut että mun signaturen Gixeri vie sellaiset 7-8 litraa satasella jos ajaa joko mutkapätkää, kaupunkipyörittelyä tai sellaista reilu 120km/h matkavauhtia isolla tiellä. Viikko sitten olin yhden mimmin kanssa ajelemassa (molemmilla omat pyörät) tikkarinopeuksia niin silloin kulutus tippui arviolta litralla / 100 km kun ajeltiin rauhakseen.
Taitaa rikkaalla tuo mopo käydä mutta eipä taida olla vaaraa kiinni leikkaamisesta liian laihan seoksen takia.Ja ainahan nuo vanhat kaasarivehkeet hörppää isolla kauhalla. Öljyä toi mun pirulainen ei sitten hukkaa niin millään eli motti taitaa olla aika hyvässä kunnossa sen suhteen.
Väärä käsitys tosiasioista saattaa johtaa ajatukseen siitä, että moottoripyöräilijät ovat kaahaajia. -Tuulilasi
Suzuki GSX-R 750 -93
jos se RF käy ja syö bensaa ja pääsee niinkin vähän kuin 6.2, niin olisin itse onnesta soikea. Laita ne seosruuvit siihen missä käy parhaiten ja ajoa.
Speed triple vie itsellä jotain 5,5? menis alle 5 jos ajaisi nätisti.
KLX250S menee 3.5, ajoi miten tahansa, vaikka montulla ympyrää.
joku väitti että nätisti ajaen menis 3litraan, mutta tolla kaasu pohjassakin ajo on nätisti ajoa.
itse pidän esim 5 litran kulutusta sen takia käsittämättömän alhaisena kulutuksen, että jos 250 ei lämpene ollenkaan ja kaikki energia mennee melkein eteenpäin viemiseen ja se vie 3.5, niin miten tuollainen triumphin atomimiilu voi mennä 5 litraan, kun siinähän flektit pyörii ekoissa liikennevaloissa ja lämpöä tulee kuin jostain lauhdevesi ydinvoimalasta.
Itellä 600 RF vie sen 6-6,5l/100km ja pitäny sitä ihan normi kaasareilla toimivan prätkän kulutuksena. Ja siihen vielä päälle että on kuussatanen ja aika paljon motariajoa ja mutkapätkää, eli kierrokset aika korkeella![]()
RF600R
(GPZ500s)
(RG125)
Ex Gsx 750 F vei pyöreesti 5l satasel
Nykyinen Gixxeri vie 4.85-5.3
Säädöt on hyvä olla kuosis ja tietty osat , kuten kaasareissa neulat ...
Suzuki GSX S 1000 F 2019
Just tossa eilen kävin tankkaamassa zetorin niin laskeskelin kulutusta nii oli noin 4.5 l/100 km ja ajot oli kaks päällä mutkapätkää.
ex Suzuki GSX 750F -93
Nyk. Kawasaki ZZR 1100 -93
Mitä sillä on väliä syökö se mopo 5 vai 6 sadalle?Juuri mikään harrastus tässä maassa muutenkaan ilmaista ole, joten syö minkä syö ja nautitaan
Ainoa missä tuo kulutus voi tulla vastaan, niin jos tankki käy kovin pikkaseksi = tiheät tankkausvälit haittaavat harrastamista, mutta siitä tuskin tässä vielä oli kyse![]()
Kiitos kommenteist. Toi RF kulutti ekana mun kesänä 4,7-4,9 litraa satasella. Tyhjäkäynti parani kun kon oli kuuma ja sit meniki yks kaasarin tyhjäkäyntipiiri tukkoon. Kaasarin pesu ja bensapintojen säätö ohjearvoihin ja kulutus nousi 5,5 litraan satasella plus käynti parani.
Eli, mitä väliä kulutuksella? Se ja sen muutokset kertoo jotain koneen tilasta ja mahdollisista ongelmista.
Mietin noita tulppia. Kai sekin pikkasen saattais vaikuttaa kun on ajettu se joku 18 tonnia ja rataakin.
Hitto te pääsette ihan hajuilla. Mulla menee normiajossa semmonen 6,8 litraa sadalle. Mutkapätkäillessä vajaa kasi. Sit jos oikein kiduttaa itteään ja ajaa pintakaasulla tikkaria nuollen, niin nippa nappa alle kuus menee, mutta siitä on kyllä ajamisen ilo kaukana![]()
Riku #666
www.trackpunkracing.com
Onko noi sun kulutukset nyt kuinka pitkiltä aikaväleiltä. Koska noita on melkein mahdoton vertailla, kun pitäisi olla samat ulkolämpötilat ja samat reitit mitä ajetaan että noita olisi mahdollista vertailla. Itellä vaihtelee Bladessa noin litralla "kuukausikulutus" työmatka-ajossai ihan säiden ja ties minkä mukaan. Jopa mökille päästeltäessä samaa mutkapätkää suht rauhallisesti, niin saattaa olla mitä vain 4,5 ja 6 litran väliltä ihan siitä riippuen miten ahkeraa on ollut kaasunkäyttö ja kuin iso reppu on ollut selässä. Kaikki 4,5 ja 7,0 litran välillä on onnistunut tähän mennessä kadulla. Lisäksi renkaiden vaihto näyttää tiputtaneen aika paljon kulutusta vaikka ihan samat paineet. Minä en noin pienistä eroista kuin sinulla on lähtisi kovin suuria johtopäätöksiä vetämään, ellei sulla sitten ole noista jotain oikeaa perustavaa laatua olevaa tilastoa.
<p>reilu nurkkavääntö on parempi kuin huono pano</p>
Kawan VN 900 vie mutkateillä ja 100:n pääteillä n. 4,5l/100km. Kaks päällä ajaessa 0,5l enemmän. Sivulaukut aina paikallaan ja aerodynaamiset ominaisuudet ei varmaan ihan kärkiluokkaa muutenkaan, pyörällä massaa n. 300kg.
2018 Kawasaki Z 900
ex 2010 Kawasaki VN 900 Classic 10-18 (13-MBA)
ex 2006 Kawasaki ER 6 F, 06-10 (IX-799)
ex 1998 Suzuki GS 500 E, 03-06 (JN-405)
ex 1999 Yamaha Virago XV 125 S, 99-01 (JZ-895)
Rf900r vie kahdeksan litraa sadallavähän käy ehkä rikkaalla...
Yamaha FZR600 -93 3HE
Exät:Honda VFR750F RC36, Honda NX650, Yamaha TDM850, Skyteam st50 72cc, Suzuki RF900R, Kawasaki GPZ550, Sachs X-road, Honda CBR125R, Honda CB350S, Honda CB450S,Yamaha Fzr600 "fighter", Helkama Ax
Yks on muuten tsekata bensalinjat! Pieni tihkumnen jostain saattais näkyä kulutuksessa, bensa tossa tuntuu aina joskus tuoksuvan kyllä ja kun tankin viimeks irrotin niin bensahahan nipan kohdassa oli letkussa pikku reikä ja letkun pää halkeillu. Visuaalisesti epäilen että tasan varmasti on alkuperäiset 20-vuotta vanhat letkut.
Joo täytyy vähän raottaa muoveja omastakin pyörästä. Klemmarit bensahanan luona ainakin kovin kiiltäviä että ne ainakin vaihdettu.![]()
Joskus ajelin XJ:llä matkaa kaks päällä alle viiden, mutta sillon oli vielä varttikate ja tulppien kärjet melko valkoiset. Sekalaisessa meni sillon jotain 5-5,5
Nyt kun nakuna ja neuloja nostettu pykälällä niin sekalaisessa, ehkä vähän kaupunki painotteisessa normiajossa 6-6,5 l/100km. Matkaa en ole kerennyt pariin vuoteen suoranaisesti ajamaan että sitäpä nyt on turha yrittää laskea![]()
Yamaha XJ -89 (58L) aj.133tkm (kevät 2014)
Vakio -05 Fireblade vei seka-ajossa reilun 3tkm aikana keskimäärin 5.6l/100km enkä pidä pahana ruiskupelillekkään. Alle viiden pääsee hissutellen, mutta yli kuuden vaatii yritystä.
KTM 690SM
Kaasareissa neulat ja neulaputket (suutinputket) on kuluvia osia. Molemmat kuluu pikkuhiljaa, huomaatta ja tietenkin eniten siltä alueelta joka normi ajossa käytössä on. Pienikin kuluma rikastaa seosta eli siis nostaa kulutusta.
Tarkka tarkistus edellyttäisi vertailua uusiin kulumattomiin osiin mutta yleensä jo vanhoista osistakin näkee kuluman siinä vaiheessa kun bensankulutus on selkeästi noussut.
Suutin/neula putki varsinkin tuppaa kulumaan soikeaksi siis kaasarin kurkun suunnassa kun imupulssi heilutta neulaa, neula monesti pyörii niin siihen ei niin selvää soikeutta tule.
Eli tarkastus siten että tuuppaat purettuun kaasariin irrallisen neulan paikoilleen suutin putkeen ja silmällä valoa vasten arvot onko suutinputken reikä pyöreä tahi ei.
Suutin putkia ja neuloja pitäis saada varaosina ihan merkkiliikkeestäkin ja vaihtaminenkaan ei oo mitään avaruustiedettä.
Hessu; Suzuki DL1000 + Sherco SE250 Factory + Husqvarna TE250
Joo, minnäkin vaihdoin neulaputket noin 18 tonna sitten. Mikuniin saa neulaputket esullisesti ainakin kysymällä sales@mikuni-topham.de
Pensan kulutuksen vertailu / kommentointi on niin vaikeaa.... Jokainen vie sen minkä vie, sen kuskin alla, joka tuota sattuu viemään. Teho ei tuu ilmaiseksi. Toiset vekottimet kuluttaa rakenteellisesti enemmän, toiset vähemmän.
+ 400kg matkalehmää (LT) viedään parhaimmillaan reippaasti alle viiden litran matka-ajossa. Toisaalta sinkin venyttäminen motarilla näkyy heti kulutuksessa - ja huomattavasti. Eli aivan normisäännöt bensan syöpöttelyyn kuuluu...
BTW. Modernia Hybridi-farkkua ajelee hyvin samoilla kulutuksilla kuin LoTjaa....
<p>2002-2014</p>
Tuokin sarjassamme suuria huijauksia
Matka-ajossa niistä hybridin akuista ja sähkömoottoreista ole tuon taivaallista hyötyä, pikemminkin haittaa turhana lisäpainona matkassa mukana. Toki sitten cityssa tilanne muuttuu ja siksi ei pitäisikään niin suoraan tuijotella niitä papruja mitä tuollainen teoreettisesti tupruttelee, vaan ottaa myös huomioon missä ko. käyttäjä pääsääntöisesti tuota autoaan käyttää. Olisiko noiden nykyisten eco-numeroiden tuijottelu auto- ja ajoneuvoverotuksen puolella siis kädenojennus city-ihmiselle ja maalla asuvaa syrjeksivä![]()
