Millä kannattais kokeilla liimailla katteita? Meni ja paukahti yks kiinnityskorvakko poikki sieltä edestä, siihen tulee se etukate alhaalta kiinni. Siis se, joka on pakosarjan edessä. Ei siis kovin kovalla rasituksella, mutta jotain sen pitäis kestää korjauksen jälkeenkin.
Onko joku keksiny hyvän liiman noin kovan muovin korjaukseen tai onko muita ideoita hihassa?
Kaverin thundervattiin liimattiin samasta kohtaan etukatetta 2-komponentti liimalla. heitettiin se muovinen kiinnike osa mäkeen ja laitettiin tilalle alumiinipellistä palanen. Hyvin on kestäny ja varmaan kestää jatkossakin. kannattaa lueskella vähän mitä niissä liimojen käyttökohteissa on sanottu. en muista mitä liimaa käytettiin mut jotain mikä liimautui pitäväksi kuudesssa minuutissa ja täyteen kovuuteen 24 tunnissa.
Suki Suki GSX-R 1000 k8
<s>Kiwakasa Z750 -08</s>
<s>Suki Suki GSX750F -03</s>
Jos kyseessä on ABS-muovi, niin sitä varten voi tehdä oman liiman liuottamalla sitä asetoniin. Oikean värinkin saa vaikka lego-palikoista.Jos on oikein hyvin toisiinsa istuvat palat eikä pahaa rasitusta, voi jopa kokeilla sivellä asetonia jonkin aikaa siihen sauman päälle. Asetoni imeytyy rakoon ja sulattaa muovia hieman, jolloin ne liimautuvat nätisti yhteen. Itse katteita korjatessani en kuitenkaan tuohon luottanut, vaan vedin taustalle kunnon juormun tuota itsetehtyä liimaa. Vaikuttaa aika kestävältä.
itse luottaisin nippusiteiden voimaan
metallinen reikä nauha tee siitä uusi korva,ja teräsepoksilla
laminoit sen kiinni ja laminoi myöskin se reikänauha,tuollalailla
ole tehnyt aika monta paikkausta ja kiinnikettä,eikä yksikään
ole vielä mennyt samasta paikasta rikki,bitlemasta tuota epoksia
olen hommanut,ainoa huonopuoli tuossa on että on pirun kovaa
työstää kun on kuivunut.
Tota kakskomponenttikamaa taidan kokeilla. Kai se sen verran siellä kestää kun tarpeeks sitä holaa siihen saumaan ja päälle. Ja voishan siihen laittaa jotain vahviketta viereen. Parempi kuitenkin ku nippusitteet tai jeesusteippi.
Omassani käytin jotain olikohan Bostikin(vai Loctite) muoviliimaa kovamuoveille ja pirun hyvin piti. Siinä oli joku pikku pensselillä siveltävä aine ja sen jälkeen pikaliimaa perään.
Jos Tädillä on pallit, niin se on setä...
Kunnon liimaa ja jotaki kiinnikkeeksi taakse vielä. Esim. semmosta ohkasta metalliverkkoa. Finsco? tai 3mummoa tai joku vastaava liima.
